Toiture 4 pentes et 2 pentes
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 16.061 fois
Env. 200 message Seine Et Marne
Bonjour;
Quels sont les avantages et inconvénients d'une toiture 4 pentes et 2 pentes ?
Cdlt
Env. 1000 message Massy (91) Puis Montlhéry (91) (91)
Un peu vague comme question ....
De : Massy (91) Puis Montlhéry (91) (91)
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
ca depend du style de maison que tu souhaites faire,
de la possibilité d'utiliser ou non l'espace sous toiture...
De : Ouest Lyon (69)
Env. 400 message Haute Garonne
Dis nous la forme, les côtes, et les éventuelles terrasses couvertes de ton projet...
Env. 200 message Saone Et Loire 71 (71)
Le toit à 4 pans :
- tu "économises" 2 pignons en maçonnerie.
- Tu n'as plus de tuiles de rives (qui ont un certain cout), mais tu as plus de tuiles, moins de faitage et des arètiers (c'est aussi une question de pente de toit ...).
- la charpente est plus chère.
- tu as plus de longueur de cheneaux, et tu dois normallement y mettre des joints de dilatation.
- Plus cher à la pose du entre autre aux découpes des 4 arètiers.
- Je le trouve personellement plus esthétique qu'un 2 pans.
- J'en oublie surement Unsure
De : Saone Et Loire 71 (71)
barnot_71 a écrit:- Je le trouve personellement plus esthétique qu'un 2 pans.
En général oui, mais cela dépend vraiment de la maison...
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
Je suis habitué aux 4 pans en tuiles plates du charolais Tongue Je n'avais pas pensé au tas de neige de chaque coté de la maison Laugh
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Un autre avantage du toit à 4 pans c'est le meilleur ratio SHON / SHOB. Avec des pignons, les pièces adjacentes sont soumises à la règle stupide du RDC (mur compris dans la SHON avant l'abattement des 5%).
De : Bzh (22) (22)
olivier7cles a écrit:Un autre avantage du toit à 4 pans c'est le meilleur ratio SHON / SHOB. Avec des pignons, les pièces adjacentes sont soumises à la règle stupide du RDC (mur compris dans la SHON avant l'abattement des 5%).
Hum, ça je ne savais pas...Tu ne veux pas détailler tout ça stp?
Env. 1000 message Dijon (21)
+1
De : Dijon (21)
C'est juste un truc que j'ai remarqué quand je calculais les surfaces des différentes versions d'étage de ma 1ère maison qui au départ était sur un petit terrain avec un petit COS.
Toiture à 2 pans : quand on part du milieu du faîtage, la SHON s'arrête à 1m80 de hauteur sous-toiture sous les rampants, et au bord extérieur des murs de pignons.
Toiture à 4 pans : la SHON s'arrête à 1m80 dans tous les sens, c'est à dire qu'elle est entièrement utilisablen, comparée à la surface des murs + doublage - 5% du premier cas.
C'est un détail mais on est parfois limité en SHON avec des COS à la noix, autant tout utiliser.
De : Bzh (22) (22)
bonjour
2 pans souvent moins cher facile a realiser pour un autoconstructeur
plus de surface habitable pour une meme emprise au sol
plus ou moins esthetiques suivant les regions
aspect hangard si la maison est un peu longue
Bloggeur Env. 500 message Haute-garonne (31) (31)
toits 2 pans moins chers en gouttières également.
Maison livrée le 5 Avril 2005
http://perso.orange.fr/ckjmc[...]/maison.htm
De : Haute-garonne (31) (31)
Env. 10 message Corse
Bonjour, je souhaiterais savoir si certains membres ont fait construire une maison en bois et en baies fixes et amovibles en verre et si oui quelle type d'entreprises ont ils choisi : entreprises traditionnelles ou entreprises de maison en bois ? merci réponse
Dept : Corse
En cache depuis hier à 16h24
