Conseils sous couche acoustique sol stratifié
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 413 fois
Env. 20 message Indre Et Loire
Bonsoir à tous,
J aurais besoin de vos lumières. Nous avons un plancher osb 18mm poser sur un contre lambourdage, lui même posé sur les solives.
Le plancher présente quelques défauts de planéité dont quelques uns sont en dehors des tolérances du DTU.
Nous avons choisi une sous couche en fibre de bois d épaisseur 7mm (Stei** underfl***). Elle n est pas encore posée.
Il y a t il un intérêt à compléter cette sous couche avec une sous couche en fibres de polyester (de chez Deltap**) d épaisseur 4mm, soit posée au dessus ou en dessous de la sous couche en fibre de bois?
Merci d avance pour vos conseils.
Dept : Indre Et Loire
C'est quoi les différences de niveau que vous avez ?
Dept : Eure Et Loir
Bonsoir Gwendalfr,
J espère que ça va bien? Vous m aviez déjà répondu sur un autre post concernant des malfaçons sur le plancher osb.
Au maximum, je mesure un creux de 8 mm sous une règle de 2m.
J ai quelques bosses qui mesure quelques mm, ms je pense pouvoir en récupérer quelques unes en poncant. J ai quelques autres creux mais inférieurs à 5mm sous une règle de 2m.
8mm ce n'est pas rien Crying
je n'aiderai pas à répondre mais par curiosité : quel entraxe pour les lambourdes ? quelles dimensions pour l'osb ? c'est un plancher "neuf" ?
A mon avis la sous-couche de 7mm va suffire. J'avais pire à l'époque ou j'ai fais mon parquet, avec une sous-souche de 4mm. J'ai quelques souplesses par endrois, mais l'ensemble est parfaitement acceptable. J'avais jusqu'à 12mm de creux :(
Dept : Eure Et Loir
@ ***** : plancher neuf. OSB3 en18mm. Entraxes des solives d environ 60 cm. Entraxes des lambourdes 45 ou 50 cm (j ai un doute). Il n y a qu un seul creux de 8mm. Les autres creux et bosses sont dans la tolerance du dtu.
@ Gwendalfr : c est pas mal12 mm. Avant d etre a 8 mm, le creux partait de 20 mm. Qui dit mieux ? Biggrin
Il y a t il un interet a mettre un morceau de sous couche 7mm (quitte a la fixer sur l osb) sous la sous couche de 7mm pour combler le creux ?
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 05h40
Devis rénovation de maison
