Avis Mur de cloture avec portail & portillon
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.606 fois
Super photographe Env. 200 message Yvelines
Je me lance dans les devis pour réaliser la cloture de facade de ma maison.
Voici les éléments :
-Facade terrain : 16m
-portail ALU coulissant souhaité de 3m
-portillon ALU : 1m
-1 muret de 1m-1m20 de haut avec chapeau
-travée ALU pour aller jusqu'a a peu pres 1m80 (c'est le max du PLU)
-enduit du mur idem maison donc PRB ton pierre 015
J'ai recu un premier devis pas très complet je trouve donc voici les éléments :
1)Ouverture fondation 30x40 coulage béton / ferraillage environ 11ml -----> 1210€ HT
2)Fourniture et pose parpaing 20 creux 11ml compris chaperon et enduit ----> 2200€ HT
3)Fourniture et pose pilier 30x30, 1,70 hauteur ---> 1200€ HT
4)Fourniture et pose portail coulissant 3m h1.65m ALU & portillon 1m ---> 2500€ HT
5)Fourniture et pose travée ALU ----> 1825€ HT
Total TTC 10722€
Qu'en pensez-vous ?
Les fondations sont-elles suffisantes ?
des piliers 30x30 pour tenir un portail coulissant OK ?
Concernant le portail & portillon, le prix ne veux pas dire grand chose car je ne sais meme pas le modèle qu'il propose.. donc ne pas forcément en tenir compte.
Je vous remercie pour vos retours
Sachant que tu auras un portail coulissant que tu pourras éventuellement ouvrir en partiel, as tu réellement besoin du portillon ?
De : Sur Le Forum (77)
Longue discussion avec ma femme depuis des mois. Résultat des courses, on a finit par rajouter le portillon qui sera plutot "devant" la porte d'entrée de la maison alors que le portail sera lui devant ... le garage
Env. 200 message La Bazouge Des Alleux (53)
Frachement c est super cher pour toute la maçonnerie. .. le seul prix correct c est le portail en fonction du modele que tu as dis et surtt si il est motorise ou pas.et je suis d accord moi j ouvre mon portail avec l ouverture pietonne. Cest un bouton sur la telecommande pr ouvrir 1m20 environ. Pr info j ai fais ma maconnerie c est pas trop dur.
De : La Bazouge Des Alleux (53)
Membre super utile Env. 3000 message Aubervilliers (93)
Je trouve la maçonnerie aussi un peu chère quand même Ohmy
Par contre pour l'alu le prix me parait pas très cher, as tu vu un modèle vers toi ? (voir si mon récit les problème de mes voisins et leur alu catastrophe)
Sut le point du portillon vu la configuration il est bien d'en mettre un... Biggrin
De : Aubervilliers (93)
Je vais attendre d'autres devis car c'est le tout premier pour le moment..
Que pensez-vous de la taille des poteaux ?
Un autre artisan m'a proposé du 20x20 mais je me demande si ca va pas être trop petit voire inesthétique ..
30 x30cm c'est le mimi moi j'ai mis du 40x40cm mais mon portail est fait 4m
et puis la difference de prix doit pas etre enorme
Je viens de recevoir un autre devis encore plus cher cette fois :(
-Création d'une fouille en rigole 70cm de profondeur x 60cm de large x 16ml : 1347€ HT
-Coulage d'une semelle en beton armé a 350kg de 60cm de larg x 30cm d'ép x 16ml : 1968€ HT
-Création 4 poteaux 30x30x180 + mur en parpaing 20x20x50 1m de haut hors sol + chapeau : 2963€ HT
-Création d'une semelle pour pose de rail portail coulissant 6,50ml + refection du seuil : 840€ HT
-Enduit du mur etc : 1878€ HT
gloupss ça fait cher ! par contre le devis parait beaucoup plus détaillé, et avec de telles fondations, le mur ne devrait pas trop bougé
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 06h19
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
