Faire une découpe ou pas faïence murale cuisine
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 462 fois
Env. 20 message Loire Atlantique
Bonsoir à tous,
j'ai une question concernant la future pose d'une faïence murale dans la cuisine:
je vais avoir au milieu d'un de mes murs 2 meubles de 60 , donc sur une longueur totale de 123 cm (60+60 +2 joues de finition sur les côtés).
Mes carreaux de faïence faisant 60 de longs (et 30 cm de large),si j'en mets 2 cela est insuffisant, il me manque 3 cm ; donc je prévois une découpe à une extrémité (ça ne va pas faire moche une bande de 3 cm sachant que c'est au milieu d'un mur et pas dans un angle?) ?
Ou bien je ne fais mettre que 2 carreaux centrés et de part et d'autre des meubles j'aurais 1,5 cm de vide?
Ou je cherche un listel de 3 cm environ de largeur et de la longueur correspondant à la largeur d'un carreau (30 cm) pour faire une bande verticale complémentaire sur un coté (ou 2 listels plus mince et j'en mets un de chaque côté) ?
Merci par avance pour vos avis éclairés
Membre utile Env. 800 message Gironde
Salut
En général on équilibre les coupes pour éviter un truc moche sur un côté. ..
Quitte à cacher les coupes avec des baguettes de finition
Env. 300 message Finistere
Bonsoir , dans ces cas là le mieux est de faire des simulations , comme par exemple :
Cordialement[/img]
Merci pour vos suggestions, j'ai pensé aussi aux profilés de finitions vendus en grande surface de bricolage . A mettre de chaque côté ça devrait me combler les cm manquant. Je vais voir en magasin.
Par contre êtes-vous d'accord sur le fait que je ne peux pas me contenter de ne mettre que 2 carreaux et de laisser 1,5cm de vide à droite et à gauche (ne pas faire commencer/finir la faïence pile au niveau du début/fin des meubles donc ...) ? Ca risque de faire bizarre comme rendu ?
Membre utile Env. 400 message Plobannalec (29)
Une autre possibilité : 16.5cm / 30cm / 16.5cm, si vous avez assez de carreaux
De : Plobannalec (29)
en fait les carreaux sont posés dans le sens de la longueur, dans ce cas cela reviendrait à centrer un carreau de 60 au milieu et mettre de part et d'autre une découpe de 31,5. effectivement pourquoi pas. Par contre j'aurai une découpe (propre ?...) de chaque côté.
Je n'avais pas pensé à cela, merci.
J'ai trouvé en grande surface de bricolage des réglettes/listels de finition en inox : baguettes de 1 cm de largeur et de 60 cm de longueur (la hauteur de ma faïence fait 55 cm donc on la découperait). Cela ferait la bonne dimension avec l'espacement des joints.
Je ne sais pas ce qui pourrait donner le meilleur rendu : votre solution avec une découpe de chaque côté ou les baguettes...
Merci à ceux qui pourront continuer à me donner leur avis
Je pense que votre solution (les découpes avec centrage d'un carreau entier au milieu) me semble être je pense plus discrète que mes listels inox qui ne sont pas présents sur les autres murs. Il faut par contre que le cuisiniste/carreleur me fasse des découpes bien droites et qu'il enduise proprement les découpes avec du joint.
Pour les finitions sur coupe j'utilisé le Scotch de peintre puis joint à faïence ou acrylique , en retirant le Scotch ça laisse une finition droite et très propre
Bonsoir, merci aussi à maderastyle.
Oui, j'insisterai pour que la finition soit propre (j'ai du scotch de peintre donc je lui proposerai).
En tout cas merci encore à Anthony29740 car je n'avais tout simplement pas pensé à faire la découpe comme cela (comme quoi quand on bloque sur une idée on ne pense pas à une autre solution pourtant évidente ou presque ...)
chrys74 a écrit:Bonsoir, merci aussi à maderastyle.
Bonsoir , si tu fais faire la pose , fais donc confiance au carreleur et évites donc de vouloir lui donner des conseils, surtout qu'apparemment tu n'est pas spécialiste , il n'y a rien de plus agaçant pour celui qui fait le travail ou alors tu le fais tout seul.
Jeannot, bonsoir, justement il ne s'agit pas d'un carreleur mais d'un poseur de cuisine qui ne s'y connait pas forcement autant en carrelage  qu'un carreleur dont cela serait l'unique métier.
Donc oui, je fais faire, mais oui me renseigne en amont
car après il sera trop tard
j'ai déjà été échaudée avec de précédents artisans et il existe un juste milieu entre le "je fais faire et je ne contrôle rien car sinon je fais moi-même..." et le "je me mets moi-même à faire toutes les activités des artisans sous prétexte que soit on fait soi-même soit on râle pas"... heureusement que le client a quand même son mot à dire et peux faire des suggestions/ ou poser des questions à son prestataire (tout en restant dans le dialogue bien sûr et puis j'écoute ses suggestions... )
cordialement
Oui vous avez raison alors car poser une cuisine et de la faïence ce sont 2 métiers
Ça me rappelle un jour ou j'ai du travailler avec un soi disant plaquiste et en fait c'était un charcutier. ..
Et je promets que le pire que c'est pas une blague
Du coup j'ai du tout faire pendant la journée , il ne savait rien faire à part porter les outils et faire de la manutention. ...
Bonsoir , vous faites bien entendu comme il vous semble , ceci dit le coup de la bande cache ne me semble pas être la meilleure solution car quand vous allez l'enlever votre joint ne sera pas à fleur de la paroi , il y aura l'épaisseur de la bande ce qui n'est pas ce qui se fait de mieux surtout pour l'entretien , et puis avec quoi vous lissez le joint ? le doigt ?
Regardez un peu ce qui se fait comme spatules de lissage de joint acrylique ou silicone , c'est personnellement ce que j'ai trouvé de mieux pour avoir des joints réguliers et qui plus est , elles peuvent avoir plusieurs profils selon le cas.
Oui, Maderastyle, nous avons de notre côté un certain nombre d'anecdotes avec des artisans Crying (artisan chauffagiste qui inonde et noie le brûleur de la chaudière car il "omet" de fermer le robinet d'arrivée d'eau en faisant une vérification etc... et j'en passe et des meilleures ...)
Jeannot, pour le joint je vais sans doute laisser le poseur faire comme il a l'habitude, l'autre fois il l'avait fait avec le doigt je crois et c'était "correcte" au niveau du rendu (je parle du joint autour d'un carreau découpé). C'est vrai que le scotch n'est pas optimum au final.
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 05h52
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
