Quelle puissance pour ma chaudière au gaz naturel?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 424 fois
Env. 30 message
J'habite en Belgique, pas loin de Bruxelles, donc, je pense que les températures correspondent au Nord chez vous.
Je me demandais quelle chaudière acheter.
Je possède actuellement, une chaudière à air pulsé Brink de 1982. Sa puissance est de 33Kw. Elle souffle de l'air chaud dans des conduits de cheminées qui traversent toute la maison.
Je compte installer une nouvelle chaudière l'année prochaine, et passer à un système classique avec radiateurs.
Je prendrai une chaudière murale à condensation, avec production d'eau chaude.
Ma maison fait 48m² par étage.
La cave et garage sont situés sous la maison, mais ne sont pas chauffés.
Les étages chauffés sont, Rez (salon sam cuisine hall d'entrée), 1e étage (2 chambres, 1 sdb et couloir, et une pièce toujours fermée qui sert de dressing chaussure et qui comporte un escalier pour monter au grenier) et le grenier qui servira de chambre dans 2 ou 3 ans.
Au total, il y a +- 350m³ à chauffer.
Je vais réaliser l'installation complète moi même, en passant par une firme www.selfmatic.be qui fourni le matériel, 1 journée d'aide et le démarrage de la chaudière.
Il me conseillent une chaudière Junkers 42kw chauffage et sanitaire, en me disant qu'il faut bien 42kw pour le sanitaire. Cela me semble très surdimensionné, surtout que le rendement actuel est meilleur que dans les année 80's et que le maison est beaucoup mieux isolée.
Je m'attendais à une chaudière de 20-28 kw max.
Disposition de la maison:
Maison de rangée, 2 façades chauffées par les voisins, 2 façades donnant sur l'extérieur, une au sud, une au nord.
Niveau isolation:
Toiture = 21cm de laine de roche, il s'agît d'une nouvelle toiture, avec sous-toiture, il y a 3 Velux 2x 1m14/1m18 double vitrage et 1x +-58/78 en triple vitrage.
Sol de grenier= 5cm de laine de verre.
Double-vitrage u 1.1 partout + volets alu isolés au Rez.
Porte de garage sectionnelle 3cm PU, et à l'arrière, une porte super isolante 1.1 donnant sur le jardin.
Façade nord (arrière) 8cm PU par l'extérieur, aucun pont thermique sur toute la façade (je l'ai fait moi même, isolé même sous les appuis de fenêtres et sous les fenêtres + démontage de la corniche pour isoler sous celle-ci.)
Façade avant (sud) le 1e étage est isolé par l'intérieur avec 6cm de PU.
Rez non isolé en façade avant, mais il s'agit d'un mur creux.
Le plafond de la cave et garage est totalement isolé avec 5 cm de PIR.
Tous les planchés sont en béton, donc inertie.
J'ai essayé d'être le plus complet possible.
Merci d'avance pour vos réponses
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Il faut faire une simu en statique au mini avec un BE pour être sûr de tes choix.
On ne 'devine' pas comme ça.
Comment sont les réseaux, en quelle matière ?
De : Autour De Nantes (44)
Env. 30 message
Qu'est-ce qu'un BE (Bilan énergétique?)?
Pour l'année 2013-2014, 6500Kw, chauffage et sanitaire compris.
Le gaz arrive dans un tuyaux standard en acier.
Je vais placer des tuyaux Alupex 25 pour les 2 colonnes d'eau (avant arrière) et Alupex 16 vers les radiateurs.
Tous les tuyaux seront isolés dans les espaces non chauffés.
Salon: 2 radiateurs T22 500x2000
Sdb: 1 T22 600x1000
Chambres 1 T22 600x1200 par chambre (2 chambres)
Hall d'entrée: 1 T22 900x900 (pour casser le froid)
Cuisine: 1 T22 500x500 (pas la place pour mettre plus à cause des meubles)
WC: 1 T10 (le plus petit possible, il ^du côté de la façade avant, avec un fenêtre.)
Chambre au grenier: 1 T33 600x1400
Olivier D du forum m'a calculé la puissance de chaque radiateur en T50.
Salon : 2 radiateurs de puissance 2550 W chacun donc 5100 W au total.
Cuisine : 700 W.
Vestibul : 2050 W.
Chambre 1 : 2000 W.
Chambre 2 : 2000 W.
Salle de bain : 1650 W.
Chambre du petit : 3200 W
WC: 150 W
Soit, un total de 11750 W
Les radiateurs ont été recommandé par la firme qui conseille la chaudière.
J'ai vérifié sur www.radson.be (fabricant de radiateurs), ils me conseillent les même radiateurs.
BE = bureau d'études (fluides c'est mieux)
Un installateur 'de base' ne saura pas du tout ce qu'il te faudra. C'est un tout à prendre en compte ;)
Env. 30 message
Merci, je vais me renseigner.
Mais je suppose quand même que si ma chaudière de 1982, avec 33kw max suffit, une de 42Kw sera beaucoup trop puissante.
Tout à fait, si 33kW font fonctionner toute la maison alors en remplaçant par la même chose tu es sûr de ne pas faire d'erreur.
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 07h02
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
