Branchement en reseau de ma freebox
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 476 fois
Env. 100 message Gigean (34)
Je voudrais brancher ma box sur la prise rj45 du salon (ou il y a 2 prises) pour que le signal revienne dans le boitier gtl et qu il soit renvoyer dans chaque piece de la maison.
Quel materiel dois-je acheter pour faire ce branchement ?
Je joins une photo de ma gtl
De : Gigean (34)
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Il faut un switch qui va répartir le signal sur plusieurs sorties.
Utiliser des cordons RJ45 pour relier les différentes sorties du switch aux prises de votre tableau.
Le plus efficace étant de mettre la box dans le tableau il y a moins de longueur de câble et donc moins de pertes de signal, en général les box ont 4 sorties internet +1 téléphone.
Dept : Pas De Calais
Oui mais si je mets la box dans le garage, je vais avoir un reseau wifi bien moins bon dasn la maison non ? oui il y a un moyen pour garder un fort signal ?
Merci de votre réponse
De : Gigean (34)
De : Gigean (34)
Bloggeur Env. 50 message Haute Savoie
Effectivement le wifi sera dans le garage. En fonction de la version de votre Freebox (il existe plusieurs version pour la v6, wifi N ou AC), votre réseau sera plus ou moins performant dans les pièces que vous souhaitez couverte par le wifi.
Vous avez la possibiliter d'ajouter des répétiteurs Wifi pour une 30€ environ.
Le mieux étant de tester avant d'investir dans un répétiteur.
Dept : Haute Savoie
Tout dépend de comment est faites votre maison, il faut que vous testiez.
Dans une longère de pierre avec des murs de 60 d'épais le wifi on oubli, mais dans une maison moderne en parpaings de 20 et cloisons légère en placo ça passe très bien.
Avec les prises murales plus besoin de wifi.
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 19h46
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
