Grenier en appartement (Var)
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 560 fois
Env. 10 message Var
je viens d'acquérir une vieille maison qui est deja divisée en deux appartements.
je souhaite transformer le grenier de celle-ci en un troisième appartement, la hauteur est suffisante, il y a deja des ouvertures en façades, je vais certainement faire des ouvertures de toits pour apporter plus de luminosité.
la surface est d'environ 80m2.
Je souhaiterais savoir concernant le permis de construire quelle surface je dois déclarer dans le tableau des surfaces:
il n'y a pas de changement de destination puisque ça reste a usage d'habitation donc pour la case surface existante avant travaux je met zero ou je prend en compte les deux autres appartements ?
idem pour surface créée: 80m2 ou 80 + les deux appartements existants?
merci pour vos réponses
cordialement
Dept : Var
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'architecture...
Allez dans la section devis architecte - construction de maison du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de architectes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les architectes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-1-devis_architecte.php
En somme tout le bâtiment vous appartient c'est à dire les deux appartements ainsi que les combles.
Le permis de construire ne concernera que la partie combles c'est à dire la surface se trouvant sous le toit.
La surface prise en compte, est celle dont la hauteur une fois l'isolation sous le toit faite, sera au moins égale à 1,80 m de hauteur. C'est cette hauteur qui est prise en compte pour le calcul des impôts.
Vous pouvez aller voir à la mairie au service des permis de construire pour voir exactemet ce que vous pouvez faire. On vous renseignera plus précisément sur votre projet.
Membre super utile Env. 3000 message Vesoul (70)
Bonjour Merrytom,
Vous devez additionner la surface de plancher existante (les 2 appartements) avec celle créée (le futur appartement des combles)
Le recours à un architecte est obligatoire en cas de dépassement du seuil de 170 m² de surface de plancher.
Bonne continuation.
De : Vesoul (70)
Membre super utile Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Sauf si la charpente était trop encombrée ou si la structure du plancher ne pouvait supporter
les charges liées à une utilisation d'habitation, votre surface de plancher grenier est alors
vraisemblablement déjà considérée comme existante. (anciennement SHON)
Vous renseignerez donc comme surface existante avant travaux:
les 2 appartements + le grenier. (l'ensemble des surfaces existantes posées sur
l'unité foncière recevant le projet)
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 10 message Var
Un grand merci pour vos réponses très rapide Larzac et Spoonman !
VanH a écrit:Bonjour,
bonjour VanH,
merci pour votre réponse, je vais donc vérifier ceci ! c'est peut etre bien possible la hauteur est largement superieure a 1m80, plancher deja existant, ouvertures sur chaque pièce... je n'y avais pas pensé.
Dans le cas ou effectivement elle serait déjà comptée je n'ai alors pas besoin de faire un permis de construire? une simple DP pour les ouvertures de toits devrait suffire?! (ça serait une bonne nouvelle)
(j'ai oublié de préciser que la maison date d'avant 1900 si toutefois ça change une donnée)
encore merci
Dept : Var
Bonjour, Il est possible qu'une autorisation de travaux suffise, puisque ce sont des travaux "à l'intérieur". Mais il vous faut vous renseigner à la mairie pour savoir exactement.
Oui avant 1950, peu de chances de retrouver un permis de construire.
Par contre il est possible que la création des deux appartements ait
fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme.
Env. 10 message Var
LARZAC a écrit:Bonjour,  Il est possible qu'une autorisation de travaux suffise, puisque ce sont des travaux "à l'intérieur".  Mais il vous faut vous renseigner à la mairie pour savoir exactement.
merci ;)
Dept : Var
Env. 10 message Var
VanH a écrit:Oui avant 1950, peu de chances de retrouver un permis de construire.
super bon à moi les recherches ...
bonne journée
Dept : Var
Membre utile Env. 1000 message Paris
Vérifiez tout de même si vous ne vous situez pas en zone classée et si le nombre de stationnement respect bien après travaux le POS ou PLU.
Dept : Paris
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 14h10
Devis architecteArtisan
Devis architecte
Photos de plans de maison
