Problème différent isolation combles sur 2 parties de la maison.
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 334 fois
Env. 40 message Calvados
Je vais essayer de me faire comprendre, sachant que je ne connais pas ts les termes techniques.
Je suis en train de faire construire une maison RT2012, de pleins pieds, dont une partie est en combles aménagées.
Sur la partie non aménageable,no problème, il va y avoir du placo pour le plafond et 400mm de laine de verre au dessus.
C'est pour l'autre partie que j'aimerai avoir votre avis.
Pour l'instant, il y a une dalle béton (j'aimerai utiliser le haut comme un grenier pour l'instant), avec 100mm de laine de verre en dessous ((+placo).
Il y a donc encore 300mm d'isolant à mettre au dessus(LDV), mais si on les met au sol, je ne peux plus me servir de mon grenier.Alors on me parle de les mettre sur les rampants (le long du toit ..), donc mon grenier sera bien isolé, mais ma maison au rez de chaussé, certainement moins.
Qu'en pensez vous??
Dept : Calvados
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
... donc pour isoler thermiquement une dalle en ciment il y a des plaques de sols isolantes.
produit Pavatex, Fermacell, Steico, Isonat, Biofibre, Amorim, la ouate de cellulose ou de laine
et si tu n'as qune marche entre ta partie grenier et tes combles perdue , ce ne sera pas trop grave puisqu'ils seront "perdu" , non ..
ugluk a écrit:...
Qu'en pensez vous??
il faut une séparation entre la partie aménageable -isolée sous rampants et sous toiture- et la partie combles perdues ;
sinon effectivement, le froid sera transmis par la dalle sur toute la surface et ira dans le "plafond" du rez habitable.
edit, j'ai posté trop vite :
et si ces combles n'ont qu'une dalle béton complète pour toute la surface -sans séparation entre aménageable et combles perdues- vous aurez un super pont thermique inévitable Sad
Cc
donc le plus simple pour tout le monde serai pour toi d'isoler la totalité de tes rampants et ce ne sera que plus agréable aux yeux de tous surtout si à l'avenir tu déciderai de concevoir une pièce d’activité sous ton toit..(et le placo Hydrofuge c'est mieux)
mais qui peut le plus peut le mieux ,
l’isolation Th de la dalle doit se réaliser sur toute la dalle quand même avec un faible épaisseur et des lattes de bois , non ??
qu'en penses-tu Elisa21 ??
sans en savoir plus -sur la dalle- voici ce que j'ai compris
jaune = isolation
vert = placo
gris = dalle béton sur toute la surface , sans séparation (comme on le voit souvent pour les garages accolés.)
ponts thermiques bleu-rouge
Cc
oui, Elisa21, voilà exemple de ce qu'il ne faut jamais faire construire..
malheureusement certains veulent faire des économies immédiatement sans voir sur le long-terme.
Bojour
RT  2012 : logiquement il doit y avoir un rupteur de pont thermique
au niveau de la dalle. Que dit l'étude thermique ?
Cdt
Merci à tous pour vos conseils.
J'essaie de me renseigner un peu plus auprès de mon MO et je reviens vers vous....Wink
Dept : Calvados
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 14h55
