Dimensionnement d'un plafond bois
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 440 fois
Env. 20 message Tarn Et Garonne
Je suis en train d'aménager un espace de répétition dans ma maison.  J'ai un emplacement idéal pour cela : un hourdis de bonnes dimensions encadré par 4 épais murs de briques crues/cuites mélangées, le tout surmonté d'un toit traditionnel refait l'an passé. Les travaux de gros oeuvre devraient être achevés à la fin du premier trimestre 2016.
Afin de parfaire l'isolation acoustique de mon local, j'ai prévu de le sur-isoler. Et pour éviter la transmission des ondes sonores j'ai choisi d'appliquer le concept de boite-dans-la-boite. Autrement dit je vais construire une ossature bois à l'intérieur du local nu, indépendante de la construction existante. Les lisses reposeront sur de l'isolant accoustique (caoutchoux ou équivalent), le sol sera isolé avant d'être recouvert d'osb puis de revêtement. Enfin le plafond devrait reposer sur la lisse supérieure.
Etant bien entendu que le plafond en question sera coffré (laine de verre en sandwich entre des feuilles d'osb dessus-dessous), mais qu'il n'est absolument pas prévu de stocker quoi-que-ce-soit dessus (j'aimerais juste pouvoir y accéder en cas de nécessité de maintenance), quelle dimensionnement de pannes dois-je prévoir ? J'envisageais de poser des traverses de 300 de haut sur chaque poteau vertical, mais j'ai tout de même plus de 6m de portée aux endroits les plus larges ... même pas sûr que je trouve aussi long en bois brut !
Merci d'avance
MC
Dept : Tarn Et Garonne
Membre utile Env. 800 message Gironde
Salut
Oui à partir de 6m faut passer en lamelle colle
Par contre en le mettant à moitié de la pièce soit 4325mm cela vous donnera un support pour finir avec 2 petits plafond autoportant en plaço, la poutre en bois fera au moins 300 de haut donc autant de place pour mettre disons une couche de 200 MM et dans l'autre sens entre les montants de 100 mm ...
Ce n'est qu'une idée car je ne connais pas la facilité d'accès pour un poutre de 8,75mm. ..
Merci pour ta réponse,
3 des murs sont des murs anciens, mais la façade est à construire, donc il est techniquement possible de rentrer une poutre de grande dimension. Ceci dit, vu le poids, ça ne va pas être simple de la manipuler. Ne serait-il pas plus simple, dans cette logique, de mettre disons deux poutre dans le sens de la largeur, et de faire trois tiers de plafonds d'un peu moins de 3m chacun ?
Reste à se poser la question des couts : dans le cas d'un plancher "habitable" construit en poutres en "i" steico avec un entraxe de 50cm, il me faudrait partir sur du 400*60 (portée max 6,25m dans le cas de charges d'exploit de 150kgs, charges fixes 60kgs). Même en considérant environ 100ml à 13€du ml, on parle d'un budget max de 1300€. Or, je n'ai pas besoin d'un plancher mais bine d'un plancher (donc poutres moins grosses, moins chères). L'avantage, en revanche, c'est que c'est du matériel facile à manipuler, et que le poids est réparti de manière homogène sur l'ensemble de ma lisse haute (le mot n'est peut-être pas correct. Je veux dire le tour de mes murs, l'équivalent du chainage).
D'autres avis ? peut-être étayés par des expériences ou des chiffres ?
MC_911 a écrit:Or, je n'ai pas besoin d'un plancher mais bine d'un plancher (donc poutres moins grosses, moins chères).
Unsure kékidi Biggrin
why not ;
mais pour parler "simplicité", c'est à calculer et à comparer avec uniquement des poutres en I de portée 600 (?) tous les je-ne-sais-combien-entraxe-à-calculer sur les 8.75 soit +- 17 ou 20 poutres => ce qui serait beaucoup plus facile puisqu'elles poseraient toutes sur la "lisse haute".
si vous faites 3 tiers , cela implique de fixer toutes les "solives" (parallèles à la longueur de la pièce) avec des sabots contre les 400x60 , c'est à additionner autant en travail qu'en €uros.
et puisque ce 4ème mur n'est pas fait, voir s'il ne serait pas interessant (ou plus facile pour les calculs) de tout dimensionner pour que ça colle pile avec les standards.
- ok, j'admets, c'est mon coté couleuvre...
une certitude : je partirais plus facilement sur les poutres en I et surtout pas en bois plein car ce sera juste impossible à manipuler.
et voir-calculer-vérifier s'il ne serait pas plus judicieux de passer en 89x300 au lieu de 60x400... à moins que cette hauteur vous soit utile.
autre piste plutot que des poutres en I "standards", puisque vous avez prévu OSB dessus-dessous, il y a une autre solution : si tout est lié (I et OSB) on obtient des "caissons" qui valent de grosses poutres...
c'est disons plus technique à cause des calculs à faire (je ne connais pas d'abaques dispo) mais c'est exactement ce qu'il faudrait.
Bien vu ... un plafond pas un plancher. J'ai beaucoup de hauteur sous le toit, encore, mais je ne l'exploiterai jamais. Je veux juste pouvoir marcher dessus en cas de maintenance, et que ce sois caissonné pour "éviter" les nuisibles.
Citation:
why not ;
C'était bien mon idée de départ. La portée serait au max de 6,25m (moins par endroit, cf le schéma dans mon premier post). L'aspect financier rentrera en ligne de compte, bien sûr, mais je préfère payer quelques euros de plus et pouvoir mener mon chantier en manuportant tout ou presque.
Citation:
Autre piste plutot que des poutres en I "standards", puisque vous avez prévu OSB dessus-dessous, il y a une autre solution : si tout est lié (I et OSB) on obtient des "caissons" qui valent de grosses poutres...
C'était ma piste privilégiée. Ton avis me conforte dans mon idée de départ. Mais je ne sais pas comment calculer la taille mini de mes poutres ...
d'où mon post à l'origine. HELP !
Alors, maintenant, quelles poutres en "I" et quel dimmensionnnement ?
Faut voir avec le fournisseur qui dimensionné par rapport aux portées et l'usage prévu de l'ouvrage ...
Ah oui, c'est effectivement une idée ça ... il doivent savoir le calculer !
Bon le problème 'est que ça ne m'aide pas à prévoir mon budget. Mais on avisera ...
Bin si les poutres correspondront àun budget adapté à l'ouvrage ...
L'erreur est de prendre un prix sur une poutre que vous ne savez pas si elle sera adaptée à votre ouvrage (sans parler des risques ...)
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 15h22
Devis ponçage & peinture
