Cuisine casse tete
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 3.826 fois
Env. 300 message Normandie Rouen (76)
Voila une photo de la cuisine
Les remarques sont les bienvenues
cuisine de 13.7m², il y a une joue au bout de la table.
Pour les plans de la maison c'est ici
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-2031.php
Brickbroc et vpphil nous attendons vos remarques et idées
elles seront comme d'habitudes très appréciées
De : Normandie Rouen (76)
bonsoir,
ca manque un peu d'elements haut et l'ouverture du four peut etre gene par le meuble armoire.
Sinon c'est une Ikea model faktum?
Permis accordé le 03 Novembre 2006.
Oui c'est une IKEA model faktum.
mais c'est juste pour utiliser le logiciel, nous pensons prendre une cuisine chez Pérène
Des étagères sont prevues (a gauche de la hotte et sur le bout du mur coté fenetre.
crdlt
oui, l'ouverture du four peut être géné par le meuble armoire et vice et versa.
Sinon, j'aime bien
De : St Yzan De Soudiac (33)
Evite des meubles en polymere.
Le polymere de la colonne a droite du four risque de pas aimer du tout les gros coups de chaleur quand le four sera ouvert.
Sinon pas de micro onde ?
Mets un coulissant sous l'evier aussi, partout en fait.
Y'aura quoi dans les colonnes de droite, hormis un frigo ?
Esthetiquement la colonne four+microonde encadré par 2 colonnes, c'est quand meme classe. Ca eloigne un chouia le four du plan de travail mais bon, pas grave. Ca permettrait ptet de pas rendre ce four isolé, où on a l'impression sur le plan qu'il est posé sur le plan. A la place tu testes une colonne tronquée, un meuble rideau si besoin, voire rien si t'as assez de plance ici ou pas loin, a tester quoi.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
oui, mettre le four dans le meuble de droite serait nettement mieux Smile
Env. 2000 message Riom (63)
- Le dessin global me plait bien: design épuré d'un côté et rangement haut de l'autre.
Qq remarques:
- je trouve bizarre le meuble sous la table (où alors j'ai pas compris)
- une forme de table arrondie serait plus originale.
- Y'a t'il la place suffisante de glisser des chaises entre la table et la baie vitrée ? ça parait petit sur le dessin.
- Tu as beaucoup de rangements, mais ils ne remplaceront pas un cellier pour stocker petit congélateur, pack de lait, légumes frais. Ce serait dommage de faire l'A/R à chaque fois au garage. Mais dans ce cas il faut prévoir la porte d'accès et ça modifie un peu le plan ... mais ça laisse encore la place pour une très belle cuisine.
Ma maison ici
Les haies grandissent, c'est chouette
De : Riom (63)
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
J'ai à peu près la même dispo de cuisine que ce plan et à l'usage je le trouve très pratique.
La seule différence c'est que mon frigo n'est pas encastré (il se situe à droite des colonnes, dans lesquelles le four se trouve) et que j'ai une rangée de meubles hauts au-dessus du plan de cuisson (hotte encastrée).
Et j'ai mis des placards bas sous le bar...
En cherchant, il y a des photos sur un post.
De : Bzh (22) (22)
Voici, la cuisine un peu modifiée, (merci pour vos conseils)
stratifié blanc brillant , et chaine blanchi.
Les meubles de droites seront totalement intégrés dans le mur.
Tiroirs un peu partout sauf les 2 meubles autour du Four (portes et étagères)
8300€ meubles + évier + dosseret inox.
La cuisine s'intègre dans cette maison:http://www.forumconstruire.com/recits/recit-2031.php
[/url]
Toujours bizzare ce meuble sous la table et la cusine qui se prolonge après la table ...
Pourquoi ne pas avoir mis la table en bout de plan de travail (en fait tu la décales 1 max devant et en plus tu auras plus de plan de travail )
Vas voir la cuisne de zuut dans" photos de vos cuisines", c'est 1 peu la même configuration que la tienne et ça peut t'inspirer. Wink
Bjr
Oui mais nous sommes limités avec les dimensions de la pièce.
Si nous décalons la table, nous sommes obligés de la raccourcir, ou d'avoir un passage étroit
Nous devons rester à 90 cm de la baie,
ah, oui désolé, je ne me rappelais plus qu'il y avait cette baie.
Bon, sinon, tiens tu absolument à ce type de table ?
Car déceidement je ne pense pas que ça fasse joli (surtout avec les différences de niveau avec le plan de travail.!
Et si tu mets 1 petite table ronde ou ovale (pas trop large) au centre de la pièce, ça n'irait pas ?
Absolument :non.
mais nous sommes preneurs de toutes nouvelles idées.
La table ronde semble impossible
Env. 400 message Hautes-pyrénées (65)
le four micro onde n'est il pas un peu trop haut ?
De : Hautes-pyrénées (65)
Possible
Le meuble est de taille standard
en tous cas,le dernier plan est quand même mieux que le précédent.
Pour en revenir à ton histoire de table, tu pouurais éventuellement la laisse là où elle est maisp ar contre, je supprimerias laors le rangment qui est en dessous (pas très pratique quand même) ainsi que le petit meuble bas qui est devant. Et si tu as peuralors de manquer de rangement, rien ne t'empêche de mettre des meubles hauts comme ceux de "zuut" à la place des étagères qui sont à côté de ta table de cuisson.
A bientôt
Soulagement
Nous nous sommes décidés pour la cuisine (derniers plans)
Nous avons signé chez Pérène.
Bon contact commercial, bonne approche de nos besoins.
Façade Blanc satiné 18mm MDF polymère Plan Chene blanchi
2 armoires 2 portes (étagères fixe) H193 L40
1 armoires pour four 2 tiroirs casseroles 1 porte relevable H193 L60
1 armoire pour frigo H122 L60+ 1 élément bas bas 2 tiroirs
1 element bas L100 1 tiroir 2 tiroirs casseroles
1 élément panier fils L 15
1 élément bas d'angle L115 porte 2 étagères tournantes
1 porte electro lave v
1 élément bas L60 pour évier tiroir 3 poubelles sélective
1 élément bas L601 tiroir 2 tiroirs casseroles
1 élément bas 1 tiroir L80 H30
1 élément bas 2 portes L90 P34 H55
2 étagères
Évier synthèse 1 bac
dosseret inox
Plans de travail dont 2 dimensions spéciales + panneaux deco
antidérapant dans les tiroirs + Rangements couvert X2
Total 7900€ Livraison comprise
10% a la commande
Voila
Pas mal du tout le deuxième plan. Tu ne va pas manquer de rangement en tout cas.
Une dernière remarque: je trouve que le pied de la table est "lourd" visuellement (mais c'est peut-être volontaire pour masquer le meuble qui se trouve dessous ?). Un ou deux pieds cylindriques en métal allègeraient le look et seraient plus pratiques à l'usage (et ça ferait un rappel "métal" avec ta hotte et ton dosseret).
Ma maison ici
De : Riom (63)
merci bruno
mais nous n'aimons pas les pied rond.
et effectivement cela permet de "cacher"le meuble sous la table
Env. 100 message
Voilà ce que je ferai comme modif :
1 - mettre la table à heuteu plan de travail ça permet de l'utiliser en tant que plan ou comme table avec des tabouret MI-hauteur
2 - baisser un peu le four et le MO (le MO est très haut)
3 - remplacer les etagères à coté de la hote par un meuble haut pour pouvoir mettre les verres près de l'évier.
sinon j'aime beaucoup l'implantation.
et moi aussi je n'aime pas trop les pieds ronds alors ce pietement en bois me plaie car ça apporte un coté disign moderne en plus
simdbad :
Nous avons vu avec le cuisiniste pour la hauteur des différents fours car nous avions aussi la même impression , la barre de la porte du four est a 120 cm et le milieu du MO est a 150 cm est-ce trop haut ? nous ne sommes pas des géants !
Pour la hauteur de la table c'est un souhait de sécurité pour les enfants ( tabouret haut = amusement garantie mais aussi gros bobos assurés)
Merci pour le piétement en bois , enfin ça me rassure un peu j'avais l'impression d'être un ET!
Env. 100 message
pour la hauteur du four c'est une question de point de vue mais moi je l'ai actuellement un leger 10cm plus bas et je trouve ça BIEN mais limite haut ... pourtant je suis de taille moyen (1m75)
pour la table c'est vrai que pour les enfants c'est pas tiptop MAIS ... les enfant grandissent VITE. Plus vite que tu ne changera ta cuisine ! Je pensais tout comme toi car j'ai une fille de 3 ans mais bon avec de BONS tabourets qui ne basculent pas ça fera l'affaire les 3 ans qui manquent pour qu'elle soit en age de monter seule.
Pour le pietement ne change surtout pas il est bien comme ça !
ho a écrit:Merci pour le piétement en bois , enfin ça me rassure un peu j'avais l'impression d'être un ET!
simdbad a écrit:Pour le pietement ne change surtout pas il est bien comme ça !
Si cela peut te rassurer ho, je n'ai pas dis que le piétement de table était vilain, je le trouve juste pas "light", mais c'est perso. Ton choix est judicieux dans le sens ou la vue depuis ton salon sera peut-être mieux avec ce pied. Cool
En fait, ce que je trouve le plus gênant, c'est que ça comdamne définitivement la place du bout de table. Tu me diras que vous êtes 4 et que si vous êtes plus nombreux vous mangerez dans la salle à manger, mais il y a toujours des cas auxquels ont pense pas forcément (et j'ai des exemples pour mon ancienne et - malheureusement - ma nouvelle maison) genre les enfants et leurs copains qu'on préfère faire gouter à la cuisine ou bien si un cousin des enfants vient pendant les vacances, ça oblige à petit-déjeuner à la salle à manger.
Bon, tu vas finir par croire que je t'en veux ... mais c'est pas le cas Wub
Mais comme ça au moins ton choix sera fait en connaissance de cause.
Ma maison ici
De : Riom (63)
C'est vrai je ne pourrai pas dire: "je ne savais pas". mais
bon il faut bien trancher à un moment ou à un autre.
L'esthétique a pris le dessus sur le pratique...
Citation: Bon, tu vas finir par croire que je t'en veux ... mais c'est pas le cas
Je le sais bien, merci pour les conseils, les critiques cela permet toujours de réfléchir et d'avancer.
En cache depuis le samedi 29 novembre 2025 à 11h54
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
