Rénovation- glycero brillante sur mur et plafond- Que faire de simple et efficace?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 444 fois
Bloggeur Env. 10 message Val De Marne
je me lance dans la rénovation de mon appartement.
Plusieurs pièces ( Cuisine - WC et dressing) sont couvertes d'une peinture glycero qui à mon avis on au moins 30 ou 40 ans.
J'ai commencé à poncer mais c'est vraiment fastidieux.
La question étant donc la capacité d'accroche, j'ai vu certains messages conseillant simplement un lessivage au Saint Marc + sous-couche peinture.
Au vue des photos, pouvez vous me donner votre avis?
Auriez vous d'autres méthodes?
Merci pour vos conseils avisés
Cordialement,
JB
peinture glycero dans les WC
peinture glycero dans la cuisine
Dept : Val De Marne
Vous n'échapperez pas au ponçage sur un fond lisse et bloqué.
A moins de réussir à tout mater, auquel cas une simple impression solvant pourrait suffire, un ponçage "léger" pourrait être envisagé, suivi d'un primaire adapté.
En fait la réponse dépend en partie de la finition envisagée.
Dept : Yonne
cépacek a écrit:Bonjour,
Merci Cépacek pour votre réponse.
Quand vous dites "réussir à tout mater", quelle autre option que le ponçage existe?
Est ce une couche d'impression avec un solvant qui pourrait réussir à mater?
Pour le rendu, je pense que je voudrais à terme enduire et repeindre.
Dept : Val De Marne
A ma connaissance, à peu près aucune. Il existe un produit de matage, à mon avis insuffisant pour une bonne accroche.
Une solution médiane: après lessivage, casser le brillant sans insister à l'abrasif 80 ou 100 et passez ensuite un primaire genre Zinsser 123, Polyfond Aqua, ou équivalent...
Dept : Yonne
Merci pour cette réponse
j'ai cru comprendre que je pouvais utiliser une sous couche mat pour couche d'impression?
est ce que ça marche avant l'enduit?
cordialement,
Dept : Val De Marne
Non, il faut une vraie impression solvant. Le matage n'est pas obtenu par la peinture mais par le ponçage.
En cas de ponçage "léger", un des primaires ci-dessus convient...
Dept : Yonne
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 02h28
Devis ponçage & peinture
