Faux plafond sur plafond placo Résolu
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 3.385 fois
6
Photographe Env. 60 message Eure
Malgré de nombreuses recherches, je n'arrive pas à trouver la réponse à ma question.
Je cherche à faire un faux plafond dans ma cuisine dont le plafond est en placo.
je voudrais savoir comment fixer mon armature sur le plafond existant. bois ? rails ?
Merci pour vos réponses.
Bonne journée
Dept : Eure
Le mieux est de déposer l'ancien plafond et d'accrocher les suspentes du nouveau plafond sur les solives ou les entraits des fermettes.
Dept : Pas De Calais
Merci pour votre réponse. n'y a-t-il pas une solution moins contraignante ?au dessus du placo c'est un plaond hourdi beton avec isolation et réseaux elec + eau.
Dept : Eure
A vous de voir,
Vous pouvez effectivement visser des lambourdes sur les rails de l'ancien plafond si vous savez les repérer et repartir sur un système suspente+rail.
Il y a aussi la solution des chevilles à bascule + tiges filetées.
Env. 300 message Finistere
Bonsoir , quelles sont les dimensions de la pièce et de quelle hauteur peut-être descendu le plafond ?
jeannot29 a écrit:Bonsoir , quelles sont les dimensions de la pièce et de quelle hauteur peut-être descendu le plafond ?
 bonjour
la pièce ( salon/salle/cuisine ) fait envriron 40 m2, le faux plafond est prévu dans la partie cuisine au dessus de la partie table. Au total le faux plafond va mesuer 1.90/1.00/0.15 de hauteur
cordialement
Dept : Eure
Bonsoir d'après ce que j'ai compris vous souhaitez faire ceci :
Compte tenu de la petite surface , donc du poids à supporter je traiterai le problème en faisant une ossature constituée de montants et rails telle que décrit ci-après , le montant contre le plafond étant fixé avec des chevilles de type "Molly"
TOM27520 a écrit:Au total le faux plafond va mesuer 1.90/1.00/0.15 de hauteur
Fallait commencer par ça
+1 avec la solution des molly + rails.
Il est vraiment top ce forum ! merci beaucoup franchou et jeannot29 ! les travaux vont débuter dans 2 semaines, je vous tiendrais aux news par quelques photos sur mon récit Wink
bonne journée
Dept : Eure
la réalisation est en cours. merci pour les conseils, j'ai opté pour le cadre metallique, une partie fixé à la cheville molly sur le plafond  et le reste repris sur les rail existants.
la 1ère étape à été de repiquer l'electricité pour créer un interrupteur independant pour l'éclairage de ce faux plafond.
Electricité pour faux plafond
mise en place du cadre
placo + bande
reste les finitions : joint silicone, peinture et spot led.
Dept : Eure
Peinture ok !
Dept : Eure
Dept : Eure
éclairage led 3w blanc chaud 2700k
Dept : Eure
Juste une précision pour les prochains qui prendrons modèle, y'as plus simple pour découper les rails, il suffit de couper les 2 ailes du rail et ensuite de le plié a 90
mais sinon je croyais qu'il y avait un espace avec le plafond comme ça:
le votre du coup c'est pas un ilot suspendu ça fait un peu bizar
L'ilot suspendu demande un plus gros travail de précision.
Si sont ilot n'est pas parfaitement rectangulaire, ta lumière va former un trapèze difforme et tu ne verra plus que ça.
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 20h00
6
