Isolation acoustique dans un comble
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 327 fois
Env. 10 message Allier
Bonjour a tous,
Je souhaiterai isoler acoustiquement 2 pièces situés dans un comble. Schéma du comble ici http://postimg.org/image/vb61rrqgl/ . Le placo est déjà présent, je souhaite améliorer l'installation existante.
J'aimerai donc ajouter une cloison en placo (en vert sur le schéma de droite) sur une ossature en bois afin de laisser un espace d'air entre les deux cloisons séparant les deux pièces.
En plus de cela je me pose la question suivante:
- serait il intéressant de couper le placo de chaque côté sur toute la hauteur (en rouge sur le schéma de droite) pour désolidariser complètement les deux pièces ?
- s'il reste quelques ponts phonique, notament avec la charpente qui soutient les plaques de placo, est ce un probleme majeur?
En vous souhaitant une agréable journée.
Dept : Allier
Ne vous prenez pas la tête pour l'isolation de vos combles...
Allez dans la section devis isolation des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-153-devis_isolation-des-combles.php
Si vous souhaitez avec un très bon rendement acoustique, regardez du coté des cloisons SAA et SAD
http://www.placo.fr/Solution[...]til-SAA-SAD
Dept : Eure Et Loir
< Le placo est déjà présent, je souhaite ..............>
si un placo est déjà existant entre les 2 pièces, vous ne pourrez que rajouter une demi cloison derrière
Le placo existant est fixé sur une ossature bois ?
Cdt
Oui le placo est fixé sur ossature bois (sur la charpente normalement),
c'est pourquoi je me demande si c'est une bonne idée de faire une découpe (1-2cm environ) sur toute la hauteur pour désolidariser l'ensemble.
cdt
Dept : Allier
vu le type de montage je ne pense pas que cela
change grand chose au résultat final.
Cdt
Merci pour vos réponses,
pour le montage, pour faire simple, je prévois 3 couches BA13 entrecroisés sur un chassis bois avec un espace d'air d'environ 20cm,
quel enduit me conseillez vous pour joindre les plaques entre elles?
y aurait-il des choses que j'ai oublié et qui permettrai d'améliorer encore plus les performances acoustiques?
cdt
Dept : Allier
il vaut mieux remplir les espaces libre par de la laine (non comprimée)
inutile de 'forcer' sur la paroi proprement  dite car vous aurez de toutes façons
des transmissions latérales.
Cdt
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 19h11
