Extension habitation + terrasse
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 632 fois
Env. 10 message Gard
Nous avons pour projet de construire une extension de 40m² afin de créer deux chambres supplémentaires (10m x 4m à une hauteur entre 2.5m et 3.5m)
A cela vient se greffer un autre projet de terrasse déjà lancé mais à l’arrêt depuis quelques mois (35m² environ en ipe sur poteaux béton et plancher bois). Projet mis en attente car j'envisage maintenant de faire un seul et même plancher de 75m² pour que ça soit plus homogène et plus simple. Je bâtirai donc 40m² et laisserai 35m² de tersasse.
Les trois poteaux coté terrasse sont coulés (35x35, entraxe de 3.25m, donc de ce coté je fait de même pour l’extension de l'habitation mais avec 5m de portée).
Le tout est en hauteur, je joins des plans qui illustre le projet.
Les points interrogations :
1) Si, comme je le souhaite, la nouvelle structure est attachée à la maison en pierre (mur de 50-60cm), un joint de dilatation est possible pour éviter la fissure ? car on me conseille de faire une structure indépendante en doublant les poteaux à raz de la maison. Cela ne m'emballe pas par soucis esthétique et pour éviter de creuser des trous de 2m3 au bord de ma maison, qui n'a surement pas de fondations... (année 1850 environ). De plus je ne voit pas l'importance d'éviter cette fissure. Pas esthétique certes mais à part ça...
2) Coté plancher, mur et toiture, je ne sais que choisir.
- Soit une structure métalliques avec plancher et mur OSB, avec isolé sur l'épaisseur des IPE et chevron,
- Soit dalle béton (donc j'imagine poutre, hourdis, dalle, brique 20cm et placo+10 de polystyrène).
- Soit structure IPE avec plancher collaborant et dalle béton
- Je ne vois pas d'autres solution mais reste ouvert...
Toiture, dans tous les cas j'envisage des poutre apparentes prise dans la maison en pierre, avec panneaux sandwich isolé et tuiles canal.
Dans tous les cas ayant soit 3.5m soit 5m de porté mais des poteaux béton de 35x35cm
En espérant avoir été explicite, merci d'avance pour vos avis et conseils
Env. 7000 message 06 (6)
Membre utile Env. 800 message Gironde
Salut
Ça vous tente réf pas tout en ossature bois ...
A mon avis, une solidarisation entre extension et existant est à proscrire, sauf pour un ouvrage très simple et léger, comme un petit auvent par exemple.
Dans votre cas, vous pourriez si certaines conditions sont réunies, fonder contre les murs existants, ou très près.
Vous dites que l’existant n’a pas de fondations. L’avez-vous vérifié ? Cela peut se faire facilement par deux petits sondages de reconnaissance.
Vous auriez ainsi la réponse, vous connaitriez la profondeur d’assise, vous reconnaitriez la nature du sol pour estimer sa portance.
Au cas où il n’y aurait « pas de fondations », c’est qu’en fait le mur est auto-fondé, du fait de sa propre largeur de 50 à 60 cm qui est pratiquement celle d’une semelle de fondation. Mais quelquefois il y a en plus une surlargeur du mur pour son assise.
En même temps, il faudrait estimer quelle pression exerce la construction sur le sol, donc faire une descente de charges, et calculer. A vue de nez, c’est de l’ordre de 1.5 bar (à l’ELS), ramené à l’épaisseur du mur.
S’il ressort de tout ça que vous êtes bien en sécurité côté fondations, vous pourrez très bien venir fonder des poteaux près des murs existants.
Ce serait ponctuel, ce serait au même niveau.
Et pour que l'extension n'induise pas à l'existant son tassement de prise d'assise, sa pression serait moindre (par exemple - 20 %) et si nécessaire cette fondation en extension pourrait se tenir à distance (par exemple 50 cm) de l'existant.
Cela pourrait donc vous amener à avoir une extension légère, donc en bois et métal plutôt qu’en maçonnerie, pour que les fondations ne soient pas trop conséquentes.
Mais tout ça n'est qu'évocation, et serait à décider et à préciser après le résultat des investigations.
Derniers points :
on suppose que vous n’êtes pas sur un terrain à argiles hydrosensibles, qui font le yo-yo en fonction de l’humidité et de la sécheresse. On peut penser que si c’était le cas, cela se traduirait par des désordres dans l’existant.
si vous êtes dans la partie du Gard où s’appliquent les règle PS MI, la désolidarisation entre extension et existant devrait être encore plus particulièrement marquée, du moins si on veut respecter.
De : 06 (6)
Devis rénovation de maison
