Traitement acoustique d'une pièce de vie (50m²)
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.434 fois
7
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle Sur Erdre (44)
J'ouvre ce post pour trouver une solution à mes problèmes d'acoustique dans ma pièce de vie. J'ai hésité à poster ici ou dans isolation. Aux modo de voir ...
Une première réponse de Ives ici (http://www.forumconstruire.com/construire/topic-210772_start-1170.php#4214561).
Une idée de comment calculer les surfaces dont j'ai besoin ?
Je me dis qu'il serait sûrement plus esthétique de seulement couvrir un ou plusieurs murs avec ces panneaux muraux (Knauf Adit), plûtot que créer plusieurs faux plafonds ce qui ne serait pas esthétique je pense.
Je pourrais recouvrir le mur du coin TV. Pour être exact c'est un mur, en parpaing et béton, recouvert de placo. Il fait plus de 3 mètres de large, par 2.50m de hauteur.
Ce mur fait façe à ma plus grande baie vitrée (3m à galandage). Par contre ces deux surfaces sont distantes de 8,60m.
Bref pour être plus clair, je me demande si absorber la réverbération à un seul endroit sera suffisant et surtout pertinant ??
Ne vaut-il pas mieux mettre en place ces panneaux à plusieurs endroits mais sur des surfaces plus petites ?
Voici un exemple d'implantation (3 panneaux répartis dans la pièce), qu'en pensez-vous ?
Utilisation de panneaux muraux Knauf ADIT pour résoudre mes problèmes d'acoustique (résonance) ?
"Photo N°1302031" par ghohm
Dernière question : traiter uniquement les murs sera suffisant ? Modifier mon plafond n'est pas envisageable sauf à réaliser un bricolage esthétique et peu coûteux, et surtout qui ne nécessite pas de tout repeindre !  Pour le sol, on n'aime pas trop les tapis, mais si l'on est obligé ...
Gôm
De : La Chapelle Sur Erdre (44)
Membre utile Env. 1000 message Pays De Gex (1)
Pas vraiment d'idées à t'apporter mais le sujet m'intéresse... J'espère que tu trouveras une bonne solution.
C'est fait? C'est plus à faire!
De : Pays De Gex (1)
Photolover Env. 300 message Loire Atlantique
Bonjour Ghohm,
Qu'entends tu par "problèmes acoustiques":écho,résonances...?
Picto recompense Photolover
Bonsoir Sébastian
Je pense que je dois tout avoir ! Mais ce que je ressens le plus c'est la résonance.
Pour résumé : grandes surfaces vitrées, carrelage, plafond classique à 2.50m, tout placo, pas de meuble, pas de tapis, pas de rideau, table en verre, canapés en cuir, 2 doubles portes à galandage avec 4 panneaux en verre par porte ...
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
Membre utile Env. 1000 message Herault
Hello Ghohm,
Impossible d'envisager de remplacer une partie du Faux plafond ?, hormis les solutions de ives, je n'ai pas trop d'idée
Dept : Herault
Bonsoir PtitJu
Je voudrais éviter les gros travaux. De plus l'étanchéité à l'air de ma maison est faite avec le placo donc je ne peux pas installer un faux-plafond en découpant le placo existant. Il faudrait que je puisse me fixer dessus en minimisant les trous ou en les rebouchant parfaitement lors de la finition.
Je ne sais pas si je suis très clair ...
C'est pour cette raison que j'envisage davantage la solution des panneaux muraux à fixer sur les cloisons existantes en placo. En plus ça me paraît plus esthétique, plus WAF ! Happy
Oui je comprends très bien, par contre personnellement je préfère avoir des panneaux fixé sur mon plafond existant, quitte à perdre 6 cm et à essayer de trouver un effet esthétique que sur les murs avoir un bloc qui sort comme ça :/ et ou les panneaux seront sujet à des chocs éventuels, ça reste fragile à mon sens. En plus je pense que pour gommer le plus efficacement, faudrait mettre des panneaux aux murs ET aux plafond. Ou alors fabriqué une belle bibliothèque du coté de ton poujoulat histoire d'atténuer un maximum les réverbération, mais ça implique qu'il faut avoir pas mal de livres/mangas . Difficile de trouvé une solution à ton problème :/
Dept : Herault
Je me disais qu'en répartissant des panneaux comme sur mon image du 1er post, j'arriverais à capturer la réverbération (mais est-ce bien mon problème ?!) dans toutes les directions.
Pour le plafond, cela me parait aussi nécessaire étant donné mon sol en carrelage et sans tapis, mais pour le coup à part un faux-plafond ou un "caisson ressemblant à un faux-plafond" au niveau de la table de salle à manger (là où il est écrit "salon-séjour" sur mon plan), je pense que ce sera inesthétique. Crying
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
ghohm a écrit:Je voudrais éviter les gros travaux. De plus l'étanchéité à l'air de ma maison est faite avec le placo donc je ne peux pas installer un faux-plafond en découpant le placo existant. Il faudrait que je puisse me fixer dessus en minimisant les trous ou en les rebouchant parfaitement lors de la finition.
ghohm
Dans ta maison agglo+enduit, si tu n'as pas de membrane étanche derrière le placo, l'étanchéité à l'air au niveau des murs est assurée essentiellement par l'enduit et non par le placo !
http://www.cm-larochelle.fr/dossierRT-2012.pdf
D'ailleurs, avec une maison à ossature bois (avec doublage en placo comme chez toi), la membrane est indispensable pour réussir le test d'étanchéité.
C'était juste une remarque car de toute façon tu n'as pas à découper le placo pour installer un plafond tendu
voici le principe
https://www.youtube.com/watch?v=BAlyIjkQYLg
Il faut savoir qu'il existe deux techniques à chaud comme le Barisol
http://fr.barrisol.com/
ou à froid comme le clipso
http://www.clipso.com/fr/
Pour la pièce qui est contiguë à la cuisine je ne vois pas comment tu peux traiter les murs qui sont inexistants ! (2 baies vitrées + grand passage pour l'accès cuisine.
En privilégiant le traitement du plafond tu vas créer une surface absorbante importante et côté esthétique tu auras une finition parfaite, nettement au dessus d'un bon enduit avec ratissage.
Dept : Doubs
Photographe Env. 60 message Haute Garonne
Bonsoir Ghohm
Je poursuis donc ici les quelques explications déjà données dans le récit, c'est certainement plus approprié
Comme tu penses réaliser toi-même les panneaux muraux, voici un tableau récapitulatif des coefficients alpha d'absorption en fonction des matériaux choisis:
Et quelques liens intéressants:
http://www.haute-normandie.developpement-durable.gouv.fr/IMG[...]_ambiance_cle2b1511.pdf
http://www.grenoble.archi.fr/cours-en-ligne/deletre/Tableau_[...]u_coef_alpha_Sabine.pdf
http://www.cnidep.com/D335.pdf
http://www.environnement.brussels/sites/default/files/user_f[...]19_acou2_1reverb_fr.pdf
Tout dépens de ce que tu veux créer: soit un dispositif le plus discret possible, "caché", donc structurel des parois, sol, plafond, et matériaux obstacles dans la pièce; soit tu prends le parti de rendre les éléments apparents: sur ce point, il existe des éléments très décoratifs, ajustables et personnalisables à souhait (impression photos par exemple, aspect d'enduit et matériaux naturels....)
J'espère que tu trouveras ce qui te convient....mais comme je le disais dans mon article, c'est avant tout une question de bon sens, en tenant compte du principe de diffusion, reverberation des ondes sonores, de la géométrie du local, des matériaux choisis
Bonne lecture
Bonjour et merci à vous 2 !
En attendant d'avancer dans mes recherches et de lire tout ça, j'ai utilisé un logiciel pour essayer de mettre des chiffres sur mon problème d'acoustique.
http://www.vicoustic.com/hifi-home-cinema/slideshow/vitune (voici le peu d'info que j'ai trouvé concernant ce logiciel : ici)
ViTune 1.0 (au milieu de la pièce de vie avec mon PC portable DELL Latitude E6540)
Pensez-vous que ces chiffres soient une bonne indication ?
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 21h24
Devis pose carrelageArtisan
7
