Par quoi remplacer une chaudière à air pulsé ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 820 fois
Env. 10 message Drome
Je suis en train d'acheter une maison phenix de 1980. Il y'a un système de chauffage au fioul dit à air pulsé.
Voilà l'engin:
[img][/img]
Dans chaque pièce, il y a des bouches de chaleur dans ce style:
[img][/img]
Le propriétaire actuel a débranché la chaudière, soit disant car elle consomme beaucoup et fait un certain bruit.
Personnellement je trouve ça super pratique, aussi j'aimerais savoir si il existe des moyens plus actuels pour profiter du système de diffusion déjà en place pour chauffer la maison ? En gros remplacer la chaudière par un autre appareil électrique si possible !!!
Merci !
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-40-devis_aerothermie.php
Bonjour, Vous avez une installation toute prête pour installer une PAC AIR/AIR gainable.
ça remplacera cette chaudière.
Peut être il faudrait revoir l'isolation de la maison ou la compléter.
Et rien ne vous empêche d'ajouter un poêle éventuellement.
Bonjour, merci de t'intéresser à mon post.
C'est un produit que je pourrais mettre en lieu et place de la chaudière à fioul ?
Il y'a une clim réversible de déjà installé, mais c'est dans un coin de la maison, je suis pas sûr que ça puisse chauffer toutes les pièces c'est Ce modèle !
Est-ce que je peux connecter cette clim au système de gaine ? Je pense pas sinon le proprio l'airait fait...
Bonjour, Eh bien, demandez au vendeur de la maison qu'il vous fasse fonctionner cette clim reversible pour voir ce que ça donne.
Il serait bon de connaître sa puissance, et aussi la surface de la maison ?
Est-elle de plain pied ?
La Drome n'a pas un climat homogène, comment est le climat là où vous achetez ?
Vous pouvez essayer de chauffer avec cette clim. Bien sûr il aurait mieux valu que la console intérieure soit le plus possible au milieu de la maison, mais bon, il faudrait avoir le plan de la maison.
Il se peut que s'il y a un long couloir pour les chambres, ça chauffe moins au fond, mais dans un premier temps, vous pouvez vous aider de radiateurs électriques à allumer un peu le soir avant d'aller au lit.
Demandez combien de litres de fioul consommait cette chaudière ? et voir s'il n'y aurait pas une pièce à changer. Si ça fait du bruit, c'est peut être le ventilateur. Essayer de le graisser.
Ce genre de chauffage plus courant au Canada qu'en France a le mérite de chauffer très vite, il est donc très souple, et lorsqu'on est absent, on peut baisser la température puisqu'elle peut remonter très vite lorsqu'on augmente le thermostat.
Sinon faites le tour des marchands de clim AIR/AIR et dites leur que vous voudriez remplacer cette chaudière fioul par une clim gainable en utilisant les gaines existantes qui servaient pour la chaudière. Et ne vous laissez pas embarquer pour tout refaire, car certains aiment bien faire monter la note. Et allez en voir au moins deux ou trois pour comparer leurs offres de prix. ça ne devrait pas coûter très cher. maxi 3000 à 3500 euros
Je l'ai vu fonctionner pas plus tard qu'avant-hier ! Elle était réglée sur 23° et il faisait bon. Mais il était 13h et il faisait pas mauvais ce jour là donc dur à dire si...
Pour ce qui est de sa puissance je ne sais vraiment pas.
La maison fait 89m² de plain pied elle se situe à Montélimar, donc les étés ne sont ni rigoureux ni longs.
la clim se situe où il y'a le cercle rouge. La cloison en face n'y est plus.
[img][/img]
Pour ce qui est de la chaudière au fioul ça ne m’intéresse pas, et puis il a viré la citerne. Mais devoir faire venir quelqu'un pour faire le plein, sans parler des autres inconvénients... Très peu pour moi.
La pac gainable me semble être une bonne solution. Je vais me renseigner sur le coût éventuel, mais si les sommes que vous avancez sont justes, je pense franchir le pas. Au delà, ce ne serait pas un bon calcul car je ne pense pas rester dans cette maison très longtemps, en tous cas je ne le souhaite pas.
Est-ce qu'il est possible de transformer la PAC split actuelle en gainable ou ça n'a rien à voir ?
Bonjour, Dans un premier temps, essayez rien qu'avec la PAC AIR/AIR telle qu'elle est.
Si la cloison en face a disparu, il se pourrait bien que ça suffise pour chauffer sans faire d'autres frais.
Ensuite, si vous voyez que c'est un peu juste, peut-être qu'un petit radiateur par chambre, juste en secours pour les grands froids devrait suffire.
Je crois qu'il ne faut pas se précipiter.
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
LARZAC a écrit:Bonjour,    Dans un premier temps, essayez rien qu'avec la PAC AIR/AIR telle qu'elle est.
oui , Vive l'énergie Nucléaire ...
sur une grottes des années 80... LoL
le mieux est de Royalement assurer ce clapier et de faire un coup d’assurance ..
reconstruire en Moderne avec isolation Maximum ,
une maison sans chauffage sans augmentation avenir de taxes .. une BBC au minimum ... non ??
Salut jean 13010 : Et toi, tu te chauffes comment ? c'est vrai que dans le 13, tu peux pratiquement te passer de chauffage de toutes façons.
Tu sembles ignorer que les PAC qu'elles soient air/eau (on laisse une température constante) ou air/air, (on peut baisser sensiblement la température lorsqu'on est absent puisque ça chauffe très vite dès qu'on remonte le thermostat (donc plus d'économie possible) et dans une région pas très froide et avec l'aide d'un poêle, ce n'est pas trop mal.
Les chauffagistes n'installent presque plus de chaudières en maison neuves, mais on va à fond sur les pompes à chaleur : je pense que c'est trop, mais bon si utiliser quelque chose qui existe déjà dans une maison te donne des boutons et bien tu n'as pas fini. Va voir les chantiers de maisons...
Merci Larzac pour tes conseils, je pense comme tu dis que je vais laisser passer cet hiver et voir ce que ça donne...
jean1310 merci d'être intervenu, sache que mon clapier et moi t'emm...
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 17h31
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
