Certificat urbanisme
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 495 fois
Env. 10 message Isere
Je suis nouveau sur ce forum.
J ai un projet de construire une maison jumelée.
J ai trouvé un terrain dont la Marie m annoncé que l on pouvais construire deux maisons jumelée.
Le propriétaire m a donné le certificat d urbanisme.
Il est marqué dessus, construction d une habitation comprenant un ou deux logements.
J ai contacté deux architectes, un me dis que l on peut construire deux maisons jumelée, l autre me dis que l on doit avoir obligatoirement la même entrée.
Je suis un peu perdu si quelqu un a deja le cas et pourrai m éclaircir sur ce point!
Merci d avance.
Dept : Isere
62 509 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Cela dépend du règlement de votre plan local d'urbanisme !
Le certificat d'urbanisme ne pourra pas beaucoup vous aider là-dessus, et il ne sera pas assez précis.
Dept : Var
Je crois que s'est vraiment compliqué d'acheter un terrain à deux... le personnel de la mairie ne sont pas assez formé.. le notaire me demande un appier prouvant que la division est possible... c est à la mairie à me le donner?
Dept : Isere
Acheter à 2 ? pour 2 logements séparés ? et au final avec 2 propriétés distinctes ?
oui...plutôt compliqué....
De : Wadirum (44)
BURPYY a écrit:Je crois que s'est vraiment compliqué d'acheter un terrain à deux... le personnel de la mairie ne sont pas assez formé.. le notaire me demande un appier prouvant que la division est possible... c est à la mairie à me le donner?
Ah, on y voit déjà plus clair. Dans ce cas, un certificat d'urbanisme opérationnel peut vous aider. Ou directement une déclaration préalable de division (si aucun équipement commun entre les deux futurs lots, ni localisation en site classé).
Dept : Var
Oui, mais au delà de l'aspect "urbanisme", il y a l'aspect "notaire" aussi...
Re-Division, n'est pas une solution à envisager en premier (c'est comme une revente, donc re-frais chez le notaire),
il faut soit une copropriété.... mais c'est très compliqué en cas de revente - à éviter
soit une SCI (c'est le moins compliqué avec les éléments que l'on a)
soit division dès le début en 2 lot, mais attention, celà devient probablement un lotissement... et c'est le vendeur qui doit faire les démarches (et ça l'interesse pas).
De : Wadirum (44)
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 13h32
Terrain avec constructeur imposé : comment se séparer du constructeur ?
Terrain avec constructeur imposé : comment se séparer ...
Annonces de terrains
