Consommation électrique excessive d'une climatisation réversible
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 363 fois
Env. 10 message Pyrenees Orientales
[justify] [/justify]
[justify]Nous avons fait installer une climatisation réversible de marque Mitsubishi en septembre dernier (gainable dans la maison de 80 m² et monosplit dans une pièce annexe d'env. 15 m²). Au niveau EDF nous avons un compteur "tempo".[/justify]
[justify]Dans la maison :[/justify]
[justify][font=Arial, sans-serif]PEAD-RP71JAQ Unit.int gainable reversible sans commande : 1,00
[font=Arial, sans-serif]PUHZ-ZRP71VHA Unit.ext inverter monophase : 1
[font=Arial, sans-serif]PAR-31MAA-J COMMANDE A FIL SERIE M ET P : 1
[font=Arial, sans-serif]PLENUM DE SOUFFLAGE POUR PEAD RP60/71 JA 3 X 200 / 4 X 160 : 1
[font=Arial, sans-serif]PLENUM DE REPRISE POUR PEAD RP60/71 JA 3 X 200 : 1
[font=Arial, sans-serif]PLENUM-REP3 600X400 PLENUM REPRISE 600X400 2PIQ 250 + 1 PIQ 200 : 1
[font=Arial, sans-serif]GRILLEREP3-600/400 GRILLE DE REPRISE PORTE FILTRE BLANCHE 600/400 : 1
[font=Arial, sans-serif]GAINEMO/M1-254 GAINE ISOLEE OUATE MO/M1 - DIAM 254 : 2
[font=Arial, sans-serif]REDGALVA-250/200 REDUCTION CONIQUE GALVA 250/200 : 2
[font=Arial, sans-serif]RACCORDFF-200 RACCORD FF GALVA 200 : 2
[font=Arial, sans-serif]DUMPER MOTORISABLE EN DIAMETRE 160 : 3
[font=Arial, sans-serif]DUMPER MOTORISABLE EN DIAMETRE 200 : 2
[font=Arial, sans-serif]RACCORDFF-160 RACCORD FF GALVA 160 : 3
[font=Arial, sans-serif]PLE2-ABS 300X150 PLENUM GRILLE SOUFFLAGE : 3
[font=Arial, sans-serif]PLE2-ABS 400X150 PLENUM GRILLE SOUFFLAGE : 2
[font=Arial, sans-serif]GRSDD300X150B GRILLE DOUBLE DEFLEXION ALU BLANCHE : 3
[font=Arial, sans-serif]GRSDD400X150B GRILLE DOUBLE DEFLEXION ALU BLANCHE : 2
[font=Arial, sans-serif]GAINEMO/M1-160 GAINE ISOLEE OUATE MO/M1 - DIAM 160 : 3
[font=Arial, sans-serif]GAINEMO/M1-204 GAINE ISOLEE OUATE MO/M1 - DIAM 204 : 2
[font=Arial, sans-serif]SUPANV150ABL SUPPORT MURAL AVEC BARRE ET NIVEAU LONG 800 : 1
[font=Arial, sans-serif]LIAMBI-TUBE 3/8-5/8 Liaison isolee M1 3/8-5/8 20 ML : 1
[font=Arial, sans-serif]Filin N°2 2m boucle + crochet kit clim - lot de 4 : 1
[font=Arial, sans-serif]COLLIER 920B COLLIER POUR GAINE 250-BTE100 : 1
[font=Arial, sans-serif]CABLE 3G2.5 CABLE RIGIDE U1000RO2V 3G2.5 50 ML : 1
[font=Arial, sans-serif]CABLE 4G1.5 CABLE RIGIDE U1000RO2V 4G1.5 50 ML : 1
[font=Arial, sans-serif]CABLEBLINDE CABLE 2X0.75 BLINDE 50 ML : 1
[font=Arial, sans-serif]TUBE PVC32X3 Tube pvc 2ML composite 32X3 : 5
[font=Arial, sans-serif]DISJ.C10A DISJ. [font=Arial, sans-serif]PH+N SN201L C 10A : 1
[font=Arial, sans-serif]DISJ.C25A DISJ. PH+N SN201L C 25A : 1
[font=Arial, sans-serif]MOUSSEPOLYU 500ML MOUSSE POLYURETHANE : 1
[font=Arial, sans-serif]GOULBC-08 GOULOTTE IVOIRE 80/60 L = 2 ML / 8 PAR CARTON 8,00
[font=Arial, sans-serif]REGULATION ZONNING
[font=Arial, sans-serif]PACSE55RAE Connecteur 3 fils/mr slim : 1
[font=Arial, sans-serif]VOLET-220V-200 VOLET MOTORISE EN 220V DIAM 200 : 2
[font=Arial, sans-serif]VOLET-220V-160 VOLET MOTORISE EN 220V DIAM 160 : 3
[font=Arial, sans-serif]Kit 4 zones complet Climazone Delta 620 : 1
[font=Arial, sans-serif]BYPASS.203 BY PASS CIRCULAIRE 203 COMPENSATEUR : 1
[font=Arial, sans-serif]RACCORDFF-200 RACCORD FF GALVA 200 : 1
[font=Arial, sans-serif]GAINEMO/M1-204 GAINE ISOLEE OUATE MO/M1 - DIAM 204 : 1
[font=Arial, sans-serif]Pièce annexe :
[font=Arial, sans-serif]MSZ-SF25VE Unit.int mural standard reversible
[font=Arial, sans-serif]MUZ-SF25VE Unit.ext mural inverter
[font=Arial, sans-serif]LIAMBI-TUBE 1/4-3/8 Liaison isolee M1 1/4-3/8 20 ML
[font=Arial, sans-serif]TUYAU16/18-50M Tuyau evacuation condensat 50 ML
[font=Arial, sans-serif]SUPANV150AB SUPPORT MURAL AVEC BARRE ET NIVEAU [/justify]
[justify]Les températures de consigne : 19,5 dans le séjour et 2 chambres, 17,5 dans 1 chambre (fermée la journée), 22,5 sur la commande de l'unité interne et 18 dans la pièce annexe.[/justify]
[justify]Hier soir j’ai vérifié la consommation électrique de la maison sur les jours blancs pour voir ce que j'espérais être une diminution par rapport à l’an dernier. Je pensais en effet qu’avec le système installé nous consommerions moins. Et là grosse surprise : c’est une augmentation très importante que j’ai pu constater.[/justify]
[justify]L’an dernier nous avons consommé sur 43 jours blancs (du 1[sup]er[/sup] décembre 2014 au 7 avril 2015) :[/justify]
[justify]-         1261 kWh en heures pleines[/justify]
[justify]-         453 kWh en heures creuses[/justify]
[justify]Cette année sur seulement 7 jours blancs (commencés le 23 novembre) nous en sommes déjà à :[/justify]
[justify]-         325 kWh en heures pleines[/justify]
[justify]-         223 kWh en heures creuses[/justify]
[justify]Soit 1,5 fois plus en heures pleines et 3 fois plus en heures creuses ![/justify]
[justify]La seule différence entre ces deux années est l’installation de la climatisation. [/justify]
[justify]L’an passé le chauffage se faisait avec :[/justify]
[justify]-         6 convecteurs de 1000 W[/justify]
[justify]-         2 convecteurs de 500 W[/justify]
[justify]-         1 soufflant dans la salle de bains[/justify]
[justify]Le soir seuls deux de 1000 W étaient arrêtés dans le séjour, d’environ 17 h à 21 h, pendant l’utilisation de la cheminée (foyer ouvert).[/justify]
[justify]Cette année c’est TOUT le chauffage de la maison (en dehors de la pièce annexe, soit l’équivalent de 5 convecteur de 1000 W et de 2 de 500 W) qui est arrêté sur les mêmes horaires pour empêcher la reprise de faire circuler la fumée de la cheminée dans toute la maison (perte d’environ 1°, donc minime).[/justify]
[justify]Sur cette période de jours blancs la température extérieure a été d’environ 6 ° la nuit et 13 à 14 dans la journée. Donc pas de températures excessivement basses pouvant justifier cette consommation élevée.[/justify]
Je crains le pire pour la prochaine facture d’électricité.
Merci de l'aide et des conseils que vous pourrez m'apporter.
Dept : Pyrenees Orientales
Va dans la section devis climatisation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Je ne sais pas comment j'ai saisi ce message, mais pourquoi tous ces noms de police et "justify" ?
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 15h28
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
