Delai entre dalle et chappe
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 591 fois
je viens de lire tout et son contraire
pour une terrasse extérieure doit on respecter un délai de séchage entre le coulage de la dalle et celui de la chape ou peut t'on les faire "à suivre"
d'avance merci
De : à La Retraite (82)
on peut les faire à la suite sans pb.
et selon la finition, la dalle peut suffire, pas besoin de chape.
Membre utile Env. 1000 message Saint-jean D'illac (33)
Non faite une chape, ce sera mieux en cas de petites fissures de la dalle. Sinon attendez.
De : Saint-jean D'illac (33)
Fab_33 a écrit:Non faite une chape, ce sera mieux en cas de petites fissures de la dalle. Sinon attendez.
des ptites fissures de quoi ?
et donc il faudrait attendre combien de temps ? 21 ou 28 jours ?
Si la dalle bouge (tassement des fondations d'un côté par exemple). Je sais ca ne devrais pas arriver ...
Pour le séchage c'est 6 mois dans le DTU il me semble mais à vérifier.
Fab_33 a écrit:Si la dalle bouge (tassement des fondations d'un côté par exemple). Je sais ca ne devrais pas arriver ...
ahhh ok
mais si il y a "tassement des fondations d'un coté"... après les 6 mois ? la chape ou tout ce qui sera sur la dalle bougera-fissurera aussi ?
6 mois de séchage??? Faudrait éditer ce post.
On fait des terrasse extérieures en béton avec carrelage posé directement sur la dalle, pas de chape.
Dept : Pas De Calais
Franchou a écrit:6 mois de séchage??? Faudrait éditer ce post....
ah non faut laisser !!!
ça rappelle aux lecteurs que les réponses sont libres et qu'il ne faut pas forcément s'y fier
Http://www.jmb51.net/DT_2011[...]uliques.pdf en page 9 sur plancher en pose adhérente, le délai est bien de 6 mois et 1 mois en terre-plein. Mais bon je peux me tromper dans ce cas je veux bien que l'on m'explique.
Autre point dont on a pas parlé ici c'est la pente. Il faut voir si la dalle à la pente minimale de 1.5%.
La question ici n'était pas de savoir si l'on pouvait poser sur la dalle mais le temps entre la réalisation de la dalle et la chape.
ben si'il faut attendre dêtre sûr que les fondations soient bien faites, c'est peut être même 6 ans qu'i faudrait attendre, non?
je dis ca, mais en même temps, vous ne pensez pas que si les fondations sont correctement faites, "normalement", elles ne devraient pas bouger??
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Bon j'ai rien dit laissez tomber Blush
Je laisse les pros sur ce sujet s'exprimer ... je suis déjà dehors !
Edit : Par contre quand je vois que les cst ne font généralement pas d'étude de sol pour une maison, alors une terrasse ...
il s'agit d'une plage de piscine dont la dalle sera effectuée sur gravier avec pieux et pente nécessaire
à priori les pieux devraient permettre d'éviter qu'elle ne bouge
Il faut éviter de faire une chape sur une dalle à l'extérieur à cause du gel/dégel.
En général, on fait une chape sur une dalle un peu ratée.
Maître d'oeuvre - CSPS
Jpaul : c'est mon cas et l'on m'a bien conseillé une chape plutôt qu'un ragréage.
ahhhh, bin voilà pourquoi je peux m'en passer
du bon boulot en direct, économies de temps et de matos.
merci JPaul.
En cache depuis hier à 12h46
Le dosage du béton
Le dosage du béton
