Laine de verre × isolant mince
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 277 fois
Env. 200 message Oise
Bonsoir à tous,
Je construit actuellement une extension de pavillon. En isolation à l'étage au niveau des rampants j'ai posé en isolation de la laine de verre 220 isoconfort(R5) avec kraft. Il me reste d'un ancien chantier du film isolant mince. Est il envisageable de poser par dessus la laine de verre côté Kraft cet isolant mince avant de plaquer? Je voudrais isoler de façon à être tranquille. Maintenant je sais que les deux cohabitent très mal. Merci pour vos conseil.
Dept : Oise
Membre utile Env. 800 message Gironde
Salut
Surtout pas , cela va faire un piège à condensation ... Ne mettez que la laine c'est très bien ...
Merci Maderastyle
Dept : Oise
Même pose sous tuiles il nécessite une lame d'air donc imaginer au contact du kraft de la laine , tout va s'imbiber avec la condensation ....
J'ai bien fait de poser la question. Peut être peux tu m'aider : j'ai fait pas mal de coupe sur mes rouleaux de laine de verre pour faciliter la pose. Du coup sûr certaines jonctions je le retrouve avec des légers vides d'air. Sais tu comment je peux colmater et corriger pour une isolation parfaite? Scotch au jonction type isover? Colmatage avec touffes de laine de verre? Merci pour ton aide sur ce point.
Dept : Oise
Re
Oui scotcher est un plus (même si jamais fait sur chantier )
Après il faut combler les vides avec morceaux de laine , si vous parler du vide du chevron la c'est pas la peine car le bois est plein donc isolant ...Mais quand c'est pour soi on a le temps de fignoler
Oui la coupe des rouleaux c'est pas évident, je prends toujours 1 cm plus large et trace plusieurs traits sur le tour de l'emballage (comme pour du pvc) ainsi je peux voir si la scie part de travers et rectifier
En cache depuis aujourd'hui à 13h28
