Gondolage murs ossature bois (osb3)
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 519 fois
Env. 10 message Rhone
Nous faisons construire une maison a ossature bois par un promoteur. Cependant nous constatons des problemes de prises d'humidité sur les murs, osb 3 n'étant toujours pas protégé par un par-pluie les plaques gondolent (voir photos).
Le promoteur a lintention d'intervenir en rajoutant un jeu de 3mm entre les plaques dosb et rajouter une planche de renfort cloute entre les plaques dosb.
Est ce que ces actions sont suffisante, pour ma part je pense que les plaques gondole fortement et qu'il sera tres difficile pour qu elle reprennent leur forme initialle au risques de les fragiliser fortement.
Qu en pensez vous?
Merci pour votre aide[/img]
Env. 80 message Essonne
Vive le bois!
Env. 2000 message Puy De Dome
cousto91 a écrit:Vive le bois!
Remarque d'une tres grande intelligence bravo ! :-(
Moi j'aurais plutôt dit vive les professionnels qui ne respectent pas leur travail !!!
C'eut été du placo, le résultat aurait été le même ! Ca n'aime pas non plus l'humidité...
Un OSB ne doit pas être laissé à l'humidité, faites leur changer... ils avaient qu'à bosser proprement !
David
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 500 message Lyon (69)
Salut,
Premierement le jeu réglementaire est de 4 mm et ça devait être prévu dès le départ (heureusement que les plaques ont bougé maintenant)
Deuxièmement, il n'y pas besoin de renfort quel-qu’il soit, il faut tout simplement respecter les règles de l'art.
1. Panneaux cloués tout les 150mm et 300mm sur les montants
2. Les pointes (idéalement torsadées mais ce n'est pas obligatoire) doivent rentrer de 35mm minimum dans les montants
3. Jeux de 4mm entre les plaques
Si OSB gondolent alors soit la mise en œuvre n'as pas été fait dans les règles de l'art soit le problème est encore plus grave (paroi "voilée", la dalle n'est pas de niveau etc..)
De : Lyon (69)
Merci pour ces premiere reponse, que devont nous faire? Nous allons demander quil remplace completement les plaques osb, faut il leur envoyer par courier avec accusé de recetion?
Vous construisez où exactement?
De : Lyon (69)
Bardage sur 70 % des murs et 30% crepi. La cause est le manque de jeu de 4mm et l'humilité car osb sans parpluie depuis 2 mois. Comment faite vous pour poster des photos?
Epaisseur osb = 9mm
Quel est le risques de laisser les plaques gondole?
De : Lyon (69)
Sur la region lyonnaise
mi23 a écrit:Quel est le risques de laisser les plaques gondole?
L'OSB3 n'est pas décoratif dans une maison ossature bois... il a un role de contreventement de la structure qui ne sera (peut être) plus assuré avec des plaques gondolees... c'est juste la solidité de votre maison qui est en jeu...
Dept : Puy De Dome
mi23 a écrit:Sur la region lyonnaise
Tu m'aurais dis sur le continent européen ça aurait était pareil... Je voulais savoir si t'était en zone sismique 3.
De : Lyon (69)
mi23 a écrit:Bardage sur 70 % des murs et 30% crepi. La cause est le manque de jeu de 4mm et l'humilité car osb sans parpluie depuis 2 mois. Comment faite vous pour poster des photos?
Il est difficile de "dire" sans photos .Quel procédé de crépi sera mit en oeuvre ?
L'osb en 9mm est de moins en moins utilisé sauf dans le cas de constructions ou la recherche de prix bas est recherché .
Il n'y a pas de pare-pluie sur les murs destinés a être bardé ?
Dept : Calvados
Votre fil n'est pas à la bonne place ! il y a une rubrique maison ossature bois /construction bois
Dept : Calvados
En cache depuis le jeudi 06 mars 2025 à 05h29
