Bruit sur VMC double flux dee fly avec by pass
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 370 fois
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
j ai une vmc double flux dee fly avec by pass, et lorsque le temps est humide ma vmc fait du bruit, il semblerai que les condensats ont du mal a partir dans le tuyau d'évacuation, il reste autour du trou de vidange et avec la pression de l'air cela produit un bruit du genre bam bam bam bam...
quelqu un a t il deja eu ce soucis et trouvé une solution?
Dept : Meurthe Et Moselle
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
.. cc
en sortie de ta VMC DF sur le tuyau de condensat ,
as-tu un piège anti-odeur à eau (un siphon) comme sous les bondes de lavabo ??
demande à ton installateur ou plombier , non ??
Erreur
Dept : Cote D'or
visionmasterpro a écrit:
jean13010 a écrit:.. cc
Oui il faut un siphon pour ne pas re aspirer les condensats et les mauvaises odeurs des évacuations
La quantité d'eau à évacuer peut être importante (plusieurs litres / jours)
Attention il faut aussi faire attention à la hauteur de la colonne d'eau dans le siphon qui doit être supérieur à la dépression, autrement le siphon ne sert à rien
Il y a un schéma dans la doc aldes
Dept : Cote D'or
Re
merci, mais oui j ai un siphon, j ai d ailleurs cru au début que le bruit venait de ça et je l'ai remplacer,
mais le bruit continu.
j ai démonté le tuyau PVC à la sortie de la VMC et là je me suis rendu compte que de l eau stagnait autour de la vidange et la pression d air de l 'air extrait par la VMC provoque ce bruit...
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 08h07
