Plancher chauffant Résolu
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 521 fois
Env. 20 message Oise
Bonjour ,
Je suis nouveau et pas trop calé sur l'utilisation du site.
Je m'explique, je viens d'acheter une maison neuve avec un plancher chauffant electrique de marque TRESCO. Il y a 3 trames au rdc dont 2 qui fonctionne en direct sur un thermostat. L'autre trame concerne le salon, cuisine et salle a manger. Il y a donc 2 disjoncteur 20 a au tableau et 2 contacteurs de meme amperage + une protection des contacteurs de 2 amperes. Il me restait toute la peinture a réalisé je me suis donc aperçu que la trame principale ne fonctionnait pas. En effet en verifiant au tableau les contacteurs sont en rouge donc inactifs, et aucun disjoncteurs est baissé. Le thermostat digital lui fonctionne correctement. Aucun problème d'affichage. Avez vous une idée de la panne ?
Dept : Oise
Sujet résolu !
Difficile de vous répondre.
Il faudrait vérifier si le schéma de raccordement est bon.
Puis si c'est le cas vérifier la liaison entre le thermostat et les contacteurs au tableau (continuité, serrage des connexions).
Carminas
Dept : Cantal
Je pense que le schema de connection est bon. Ce qui me semble bizarre quand je disjoncte le differentiel et relance l'ensemble, les contacteurs fonctionne et se mette en rouge au bout d'une trentaine de seconde. Les contacteurs sont ils HS ?
Dept : Oise
Vérifiez au multimètre que vous avez bien 230V aux bornes A1A2 du contacteur lorsque le thermostat donne l'ordre de chauffer
En fonction du résultat, on verra de quel côté chercher
Carminas
Dept : Cantal
Lorsque le thermostat est en route, j'ai 230 volts sur les vis du haut sur les 2 contacteurs. Mais sur les vis du bas rien
Dept : Oise
En haut c'est normal, c'est l'arrivée en provenance du disjoncteur. Il y a 230V en permanence
Mais sur le circuit de commande en A1A2 ?
Si nécessaire faire une photo de votre contacteur pour qu'on se comprenne bien
Carminas
Dept : Cantal
Je n'y suis pas actuellement mais je vous fait une photo dans l'après midi. J'espere que cela ne vient pas de la trame en elle meme ?
Dept : Oise
Je ne pense pas car sinon vous auriez 230V en sortie du contacteur
Sur un contacteur vous avez 6 bornes, vous ne m'avez parlé que de 4.
C'est pourquoi je voudrai voir la tension sur A1A2
S'il y à 230V c'est que le contacteur est HS (mais vu que le problème se pose sur les 2 contacteurs, je n'y crois pas trop)
S'il n'y a pas 230V, vous pouvez vérifier que le contacteur fonctionne bien en forcant phase et neutre en A1A2. Il faudra ensuite comprendre pourquoi le thermostat ne pilote pas l'alimentation en A1A2.
Pensez à vérifier le serrage de toutes les vis sur le contacteur.
Carminas
Dept : Cantal
Rebonjour, je viens de prendre des photos du tableau.
Dept : Oise
Voila g tester les borniers a1 et a2 il y a 230 volts qui ressortent
Dept : Oise
Ok c'est des contacteurs Schneider CT'clic
La liaison se fait en direct avec le disjoncteur situé à gauche, ce qui explique qu'il n'y a que 4 bornes.
Je suppose que lorsque vous avez fait le test de tension sur les 2 bornes du bas, les disjoncteurs de gauche étaient levés ?
Carminas
Dept : Cantal
Oui meme le disjoncteur de protection sur la droite
Dept : Oise
Dept : Oise
Votre lien ne fonctionne pas.
C'est le disjoncteur à gauche de chaque contacteur qui compte
Avez vous vérifiez le serrage des 2 bornes en bas de ces disjoncteurs.
Carminas
Dept : Cantal
Je n'ai pas verifié le serrage des bornes. Plus haut vous me disiez que si il y avait 230 volts sur les bornes a1 et a2 des contacteurs c qu'il etait hs. C'est le cas , donc n'est ce pas la solution ?
Dept : Oise
Dept : Oise
Oui mais cela suppose également que le circuit du plancher chauffant soit alimenté en amont du contacteur.
Pour cela, il faut que :
- le disjoncteur placé à gauche soit levé
- que les vis de de serrage (en haut et en bas) du disjoncteur soit bien serrées
Un CT'clic c'est concu comme cela :
Lien
Si l'électricien a oublié de serrer les bornes du bas du disjoncteur, le contact ne se fait pas et le plancher ne peut pas être alimenté
Il faut donc vérifier cela avant d'accuser le contacteur.
Carminas
Dept : Cantal
Tres bien je vais verifié. Merci pour votre lumière. Egalement lorsque que j'enclenche les disjoncteurs, les contacteurs fonctionne normalement, et au bout de 30 secondes on entend un clic au thermostat et egalement au tableau.
Dept : Oise
Il doit y avoir un cycle n'initialisation au niveau de votre thermostat à la mise sous tension (sans doute le disjoncteur à l'extrème droite)
Le fonctionnement du circuit de commande du contacteur est totalement indépendant du fait que le circuit de puissance soit alimenté ou non
Carminas
Dept : Cantal
Apres avoir resserer les bornes du bas sur les disjoncteurs de gauche qui était completement devissé voici, dans les bornes 2 et 4 des contacteurs le multimétre m'indique 230 volts. Les contacteurs sont toujours en rouge. Voici la photo
Dept : Oise
Dept : Oise
Cela veut donc dire que cela fonctionne ?
Carminas
Dept : Cantal
Et bien comme je n'avais pas trop le temps , je ne suis pas rester. Nous n'avons pas encore emmenager. Je vous dirait ca demain. Je pense que oui car lorsque j'ai remis tout en route le compteur s'est mis a clignoté trés rapidement ce qui indique une consommation. Je vous tiens au courant demain. Merci beaucoup du temps que vous m'avez consacré et des reponses precise que vous m'avez apporté. Biggrin
Dept : Oise
Ce n'est pas toujours facile de trouver les pannes à distances.
Mais ravi que ce soit sans doute la bonne solution
A confirmer Wink
Vous savez qu'il y a un dispositif de mise en chauffe à respecter pour un PRE
Carminas
Dept : Cantal
Je pense qu'il a déja été realisé. Peut etre a t-il été devissé deliberement.
Dept : Oise
En tout cas je l'espére car j'aurait l'ocassion d'y retourner que demain et je l'ai donc laisser en route Crying
Dept : Oise
Bonjour carminaz. Apres verification hier soir , bingo le plancher fonctionne.
Merci a vous et bonne continuation
Dept : Oise
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 18h23
