Dalle garage
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 366 fois
Env. 30 message Quetteville (14)
Mon projet de construction en MOB toit Terrase à deja bien avancer au niveau administratif ^^ nous allons attaquer les fouilles en janvier .
Ma maison fait 150 m2 habitable en r+1 , avec un garage de 50m2 inclus en rdc...
Tout l'ensemble est sur vide sanitaire ,sur la partie habitable il va y avoir au dessus des hourdis polystyrène la dalle de compressions ( 50mm ? ) puis 100mm de tms puis 50 mm de chape est 20mm de colle plus carrelage .
Sur la partie du garage je voulais savoir si je peut juste mettre une dalle de compression ( 50 MM ) ou si elle va être trop faible pour soutenir 2 voiture + quad + moto en charge immobile ?
Merci d'avance
De : Quetteville (14)
Membre utile Env. 800 message Gironde
Salut
C'est au bureau études plancher qu'il faut donner cette importante information pour qu'il prévoient la surcharge dans les plans d'exécution du plancher ...
S'il est pas trop tard, dépêchez vous (a part qu'il est prévu vu que c'est un garage mais faut demander dans tous les cas avec vos détails )
C'est un projet en auto construction , mon Maçon m'a dit qu'il n'y avait pas de soucis mais j'aimerais avoir plusieurs avis ^^
Ha ben, si le maçon a dit que... y'a pas de soucis
Plus sérieusement : c'est le fournisseur des planchers poutrelles hourdis qui va dimensionner les poutrelles ainsi que l'épaisseur de la dalle de compression.
Bien lui communiquer les zones habitables et le garage.
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 1000 message Peymeinade (6)
+1 avec la résistance des poutres
Je suis dans le même cas un grand garage 7.9m x7.9m sans poteau intérieur
Le tout sur VS
J'ai prévu une chappe a 500kg m/2 entre 5 et 7 cm là faut que je me fasse confirmer.
De : Peymeinade (6)
Alankm14 a écrit:C'est un projet en auto construction , mon Maçon m'a dit qu'il n'y avait pas de soucis mais j'aimerais avoir plusieurs avis ^^
aïe, et le VS c'est le BE qui l'a préconisé dans l'étude sol G2avp ou le maçon ?
Je pense faire des mur de refend dans le vide sanitaire pour diminuer la porter des poutrelles , quand tu dit une chape de 50 / 70 mm tu parle en plus de la dalle de compression ? Mellow
***** a écrit:Bonjour
C'est moi , question de pratique car j'ai mes évacuation qui traverse sous mon garage pour rejoindre le tout à l'égout . Je veut faire une fosse dans mon garage pour travailler sur mes voitures est avoir la trappe d'accès de mon vide sanitaire à l'intérieur
Raison de plus pour 1 poêler le BE car en plus vous avez un chevetre qui ne nécessite sûrement un renfort de ferraillage voire doublement des poutrelles , c'est eux qui calculeront , ne chercher pas à bricoler la dessus ....
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 11h36
