Toilettes accessibles uniquement par une chambre
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 1.560 fois
Bonjour à tous.
Je pense être un peu hors-sujet et je m'en excuse, mais je parle travaux à la fin de ce message.
Ma mère achète en VEFA un appartement dans lequel le seul accès aux toilettes se fait par la chambre. Est-ce autorisé ? Si non,comment procéder pour que le constructeur modifie la disposition?
Si toutefois on ne peut rien faire,nous pensons mettre une porte sur le mur qui donne sur l'entrée,soit la prolongation du mur gauche de la douche,juste après la porte de douche, que nous allons poser. Y a-t-il des normes spécifiques à respecter?
Un grand merci pour vos réponses.
Dept : Seine Saint Denis
Un plan ou un croquis nous permettrait de mieux comprendre.
Dept : Herault
Bonjour, et merci d'avoir répondu. En effet j'aurais dû joindre le plan, le voici.
Membre ultra utile Env. 3000 message Gironde
la chambre2 est plutôt un bureau en fait vu la taille? 9m2 ?
donc la chambre1 est une suite parentale en fait?
je trouve dommage cependant le WC intégré ds SDE en effet
ne peux t on le mettre a la place du placard de l'entrée.
Décaler la cloison SBE (vers le lavabo) du fait plus de WC pour intégrer un placard contre cette paroi.
d'autres auront de meilleures idées sans doute
PS solution2:
mettre le WC avec un accès sur entrée, separé de la SDE
ca eviterai de bouger les evacuations.
Membre super utile Env. 1000 message Rhone
Le plan est comme ceci car ils ont respecté des normes PMR avec le cercle de retournement.
Donc une seule SDB intégrant les WC avec un accès possible fauteuil.
La première question est : est-ce que votre maman a ou aura besoin d'une unité de vie PMR ?
si oui : vous pouvez rajouter une porte à la salle de bain sur la cloison douche, comme vous le suggérer et laisser l'accès par la chambre.
le seul inconvénient c'est la sortie douche qui se fait sur un accès porte, mais si c'est uniquement les jours où il y a des invités, ce n'est pas trop gênant.
Si non, vous pouvez tout à fait demander des modifications et donc sortir les WC de la salle de bain comme le propose Petrus, ou bien tout décaler dans la salle de bain pour y faire un accès depuis l'entrée et supprimer l'accès chambre.
Maison passive R+1 depuis août 2019
Membre utile Env. 1000 message Haute Savoie
On peut inverser lavabo et douche. Ca a le gros avantage de ne pas bouger les canalisations. Et on place une porte entre l'entrée et la sdo.
Dept : Haute Savoie
Je pense qu'il aurait fallu poser la question avant la signature du VEFA...
Faire un WC séparé aux normes PMR, cela prend énormément de surface.
Ouvrir une porte semble possible sans grand chamboulements, mais je pense qu'il y aura aussi d'autres surcoûts, comme par exemple une commande d'éclairage près de la porte
De : Lyon (69)
Merci beaucoup pour toutes vos réponses.
Concernant le premier point, donc, vous pensez que le constructeur est en droit de livrer ce logement tel quel?
Pour les travaux modificatifs, voici quelques éléments de réponse:
- C'est une résidence pour séniors, les normes doivent donc être respectées.
- Ma mère achète ce logement malgré ce problème car c'est le seul qui lui convienne sur cette résidence.
- Le bâtiment est en fin de construction et les installations sanitaires sont déjà posées, les déplacer serait donc compliqué et coûteux.
- mgarrig: bien joué, il faudra en effet une commande pour la lumière, merci, je n'y avais absolument pas pensé.
Je suis en train de me dire que le mieux serait probablement une porte coulissante, ce qui éviterait d'avoir la porte de la salle et celle de la douche qui se gênent mutuellement.
Résidence pour séniors?
Donc strict respect des normes PMR. Raté pour la porte de la chambre!
La porte de la chambre resterait en place, l'idée serait d'ajouter une porte entre l'entrée et la salle de bains.
J'ai bien compris votre projet.
Je m’étonne juste de la non-conformité PMR d'une résidence séniors.
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
On peut très bien faire une sdb pmr et un accès depuis l'entrée ,il est curieux le concepteur.
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Membre utile Env. 300 message Chassieu (69)
Sans rien modifier je ne vois que l'ajout d'une porte à galandage dans l'entrée, qui offrirai l'accès salle de bain wc sans passer par la chambre.
De : Chassieu (69)
Sans déplacer la douche? Étroit et pas pratique.
En mettant le wc devant la gaine!je rappelle qu'il faut changer de fauteuil pour prendre sa douche.il suffit de placer les équipements au bon endroit ,ce qui n'est pas le cas dans ce plan.
gege
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 22h32
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
