Rail optima au dessus menuiserie
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 439 fois
Env. 700 message Dol-de-bretagne (35)
Comment mettre les fourrures au dessus de mes menuiseries avec volet demi linteaux pour la pose du placo.....
Je suis en systeme optima et pas possible de mettre un contreraillage derrière le volet, sur 1 mètre ca pourrait le faire avec des connecteurs mais certaines de baies font 2.30m. donc la ce n'est pas possible.
Est il possible de fixer ou visser une lisse optima sur la menuiserie elle meme??
De : Dol-de-bretagne (35)
Membre utile Env. 800 message Gironde
Salut
En partie basse on colle au map et le haut vissé sur la lisse ,puis penser à régler l'alignement avec une règle de maçon avec les plaques d'à côté. ..
On colle au map sur la menuiserie?? La lisse haute sera vissée sur le placo du plafond et traversera a la même occasion le raillage du plafond...
Je parle du coffret du volet ...
Une photo peut être?
A++
Oui j'envoi ca demain , ca sera plus parlant
Je viens de trouver un post pour le meme probleme que moi....
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-292044-besoi[...]-sur-optima.php#4218405
Env. 100 message Aveyron
Bonjour faut pas ce pendre la tête tu fais comme une fenêtre avec des rails en plus et cela ne bougera pas.
Oui c'est justement pour des fenetres et baies vitrées mais des fenetres de 1.50m voir 2.30m pour certaines baies, c'est un peu limite de mettre un rail qui ne repose que sur rien sur ces longueurs....
Et impossible de mettre un plot optima car il ya le volet roulant...
Au pire , je pensais mettre un rail bas ( lisse optima ) fixé sur la menuiserie....
Justement la baie de la photo fait 2 mètre et l'autre baie fais 2,3 mètre et sa ne bouge pas.
Je me suis posé exactement la même question que toi avant de faire le placo et en surfant sur le net je suis tombé sur un endroit ou ils expliquaient comment faire et c'était bien comme sa.
Quand tu prend la lisse haute , la fourrure parrallèle connecté avec des connecteurs ou autre et ensuite les rails tous les 60 plus en dernier le placo , cela ne bouge presque pas et personne va s'appuyer à 2,5 mètre de hauteur Biggrin.
Et si je peut me permettre un conseil , les pros n'achètent pas la plupart du temps les connecteurs optima c'est trop cher , tu coupe les cotés tu met une vis et c'est parti.
Ok je n'avais pas pensé a couper le coté....bonne idée par contre si tu veux fixer un rideau ou bien un store , ca ne risque pas de bouger???
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 07h07
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
