Fixation Seche serviette
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 637 fois
Env. 40 message Ille Et Vilaine
j'habite dans une construction neuve dans laquelle a été installé un sèche serviette qui a 3 points de fixations et qui a été fixé sur du BA13
Malheureusement une des chevilles n'a pas tenue et du coup j'ai du enlevé le sèche serviette et reboucher les trois trous.
J'ai refais deux trous 15 cms au dessus des trous initiaux et fixer mes chevilles molly supportant chacune 40 kgs.  Bien évidemment au moment de percer le 3 eme trou ....je n'ai pas réussi à aller jusqu'au bout du placo.
Je suppose que j'ai du tomber sur un rail.
J'ai plusieurs solutions:
- la première est de reboucher encore une fois les 2 trous et de tout décaler
- la seconde est de décaler uniquement le dernier point de fixation
Du coup j'ai plusieurs questions:
- j'ai au moins un trou à faire. J'ai l'impression que la solution est de m'acheter un détecteur de matériaux (personne de mon entourage n'en possède un). Est-ce que quelqu'un peut me conseiller une référence svp ?
- est-ce que le fait de déplacer le troisième point de fixation à la verticale ne va pas changer l'équilibre globale du sèche serviette ?
- à quelle distance est-ce que je peux séparer deux trous faits par des chevilles sans que cela ne fragilise le placo
J'avais décalé mes trous de 15 cms à la verticale par rapport aux trous initiaux suite à un conseil d' un vendeur dans une grande surface de bricolage ... mais je préfère avoir plusieurs retours d’expérience
Merci pour vos réponses
Dept : Ille Et Vilaine
Membre utile Env. 800 message Gironde
Salut
Tant mieux de tomber sur la structure
Prépercer avec une vis ttpc puis mettre une vis avec rondelles correspondant au trou de la patte de fixation
Salut
merci pour ta réponse
désolé je suis débutant. Mais comment faire j'ai déjà fait un trou de 11 ...
Pas de souci
Ttpc est en fait la vis pour fixer les plaques de plâtre
Si vous en avez pas , prépercer avec une petite mèche métal
Désolé mais je ne vois pas comment faire
Une grosse rondelles ou juste reboucher pour avoir une surface plane derrière la patte du radiateur ...
Je pense avoir compris
dites moi si me trompe
Je perce avec une vis ttpc le rail. La vis ttpc doit avoir un diamètre de la vis qui était prévu dans la cheville molly
Ensuite je fixe ma cheville molly dans le placo
et je visse la vis qui va dans la cheville dans le rail
c'est bien ça ?
Non
La molly c'est quant vous avez que le plâtre. ..
La ttpc sert juste de prépercâge à la vis qui tient la patte du radiateur (qui sera une vis bois vu le diamètre qui elle ne peut pas se visser direct dans le metal du rail)
Le but de l'astuce est d'utiliser les matériaux que vous avez sous la main pour éviter d'acheter ....
Si vous avez le forêt et une grosse vis qui traîne c'est top , si la tête de la grosse vis (qui ne doit pas faire plus de 60mm de long) nage dans la patte de fixation il faudra intercaler une rondelle ...
En espérant être plus précis
J'avais pas réfléchi et du coup avec vos explications ça paraît évident que je ne vais pas pouvoir mettre la molly qui ne va pouvoir se fixer sur le rail
Du coup je perce le rail avec un foret pour le métal que j'ai déjà avec du même diamètre que le trou que j'ai déjà fait
Et j'utilise une vis bois pour visser dans le trou fait dans le rail et je rajoute une rondelle
c'est bien ça ?
par contre est-ce que ça va être solide pour tenir la patte du radiateur ?
Salut
Si vous avez le forêt faut que le trou soit plus petit que le filetage de la vis qui tiendra la patte
Pour la solidité, avez vous déjà essayer d'arracher une vis prise dans du métal
Désolé je n'avais pas pris le temps de répondre
J'ai testé et ça tiens depuis 3 semaines
Merci encore
C'est une bonne nouvelle ...
Par ailleurs le mien aussi à 2 pattes visées direct dans le montant de plâtre et tiens depuis 3 ans
Tu pouvais pas percer a 11 le rail a placo pour mettre quand meme la molly?
une vis a bois dans du métal ça tiens rien du tout le filetage est pas assez fin ça peu se desserer non?
enfin si ça tiens c'est le principale ^^
yoda_51 a écrit:Tu pouvais pas percer a 11 le rail a placo pour mettre quand meme la molly?
Mais du coup si perce à 11 le rail dans le placo comment tu fais passer ta molly dans le rail ?
ça doit être hyper galère parce que en général tu perces un peu plus petit pour qu'il n'y ait pas de jeu ?
Si tu as une astuce je suis preneur
Env. 30 message Marne
Yoda est banni pour 24h il te répondra demain
Dept : Marne
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 09h51
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
