Installer soi-même son poele à bois ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 659 fois
Photographe Env. 400 message Ille Et Vilaine
En lisant des anciens sujets, j'ai vu par 2 fois des forumeurs qui suggeraient d'acheter directement chez le fabricant, que même avec la livraison depuis l'étranger, ça revient à moins cher qu'en fourni en France.
Mais du coup, il faut installer soi-même ...
D'où ma question est dans le titre :
Installer soi-même son poêle à bois, c'est possible ?
Quand on a déjà une cheminée (vieillotte et moche) avec un tubage qui passe dans un boisseau, et une arrivée basse d'air,
il faut faire quoi ?
Merci d'avance pour vos réponses, Slya
Ici et là
Dept : Ille Et Vilaine
Personne ?
Ici et là
Membre utile Env. 600 message Ain
Oui c'est possible, je l'ai fait moi même.
Que veut tu faire exactement ?
Dept : Ain
Merci pour ta réponse.
Je voudrais savoir si c'est plutôt compliqué ou assez accessible, sachant que mon mari comme moi, on se défend bien.
La maison possède déjà une cheminée, genre insert encastrée dans un pourtour en pierre.
C'est tubé en 180mm, le tubage traverse la dalle béton RDC/1er étage, passe dans un conduit de 30x30, lui-même coffré par un énorme machin affreux en brique (ça, ça va disparaitre).
Ce coffrage traverse le 1er étage du sol au "plafond" et débouche dans le grenier, puis fini sa course par un chevêtre.
Le tout est propre, en bonne état (en apparence, tubage à vérifier quand-même).
Mes questions, concrètement, tournent autours de l'installation du poêle, du raccordement poêle/entrée d'air, du poêle/tubage, du tubage dans le conduit s'il faut le remplacer.
Comment on fait tout ça ? est-ce simple ? quels sont les points sur lesquels il faut être vigilant ? ou sur lesquels c'est vraiment compliqué ? Et en fait, est-ce vraiment une bonne idée ?
Merci d'avance pour tes réponses,
Slya
Ici et là
C'est pour mettre un poele a bois ou un poele a granule ?
Dept : Ain
Un poêle à bois (c'était parti sur granules, puis changement d'avis)
Ici et là
Membre super utile Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Si vos locaux sont achevés depuis plus de deux ans,
il faut comparer ce que vous gagnez d'un coté:
-achat direct, travaux réalisés par vos soins...etc
et ce que vous perdez de l'autre:
-bénéfice du taux de tva réduit 5.5 % et crédit d'impôt.
Mais qui implique que la fourniture et pose soit réalisée par
une entreprise.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1224
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9417-PGP
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ok, j'ai fait moi même l'installation de mon poêle à granule, la réalisation reste la même il n'y a que la section qui change (180 pour le bois, 100/80 pour le granule).
D'abord il est nécessaire de vérifier le tubage existant, vérifier que celui ci est en bonne état ou non, et de vérifier ensuite que celui ci est assez long (si vous cassez la cheminée...).
Il faut également vérifier ci celui ci est un tubage flexible ou un tubage en dur.
On utilise un flexible si la cheminée n'est pas droite, et c'est un peu plus rapide que le tubage en dur.
Le concept reste le même (de haut en bas) :
Chapeau > colier de fixation > plaque d'étanchéité > tubage flexible > raccord flexible tubage dur > tubage dur > poele
Voila une image qui explique bien :
http://www.chauffage-budget.fr/media/catalog/product/cache/1[...]5/f/m/fm471k-00_1_1.jpg
Dept : Ain
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 02h27
Devis poeleArtisan
Devis poele
