Question idiote, isolation avec vide d'air Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 746 fois
Env. 100 message Isere
Étant entrain d'isoler le plafond de la chambre du futur bébé , je me retrouve confronté à un problème.
J'ai poser un plancher dans mes combles (pose de lambourde sur ancienne poutre +/- droite avec cale).
Mes lambourdes font 75mm d'épaisseur.
Je voulais donc isoler mon plafond en 2 couches croisée comme ceux-ci.
[img][/img]
Mon problème, il y aura un vide d'air entre mes deux isolants car ma laine de 75mm tiens entre mes lambourdes mais ma laine de 200mm sera en appuie sur les rails placo du plafond et je me retrouve donc avec un vide entre 2 et 5cm.
Les revendeurs autour de chez moi ne vendent pas de laine de roche de 150mm et j'aurais une compression au endroit des 2cm de vide.
Y a t-il un problème à ça (condensation ou perte d'isolation) ?
Dois je isoler uniquement avec de la laine de roche de 100mm ?
Dept : Isere
Sujet résolu !
Membre utile Env. 500 message Rennes (35)
Avoir un vide entre les deux rangs d'isolation ne pose pas de problème en soi. Cependant si j'étais vous je chercherais à mettre l'épaisseur maximale d'isolant : vous prévoyez de mettre 275 mm alors que vous avez la place pour 300 mm, c'est dommage !
Pour cela, une des solutions serait de mettre des flocons de laine de roche en vrac à la place de la laine de roche de 75 mm. Cela vous permettrait de combler tout l'espace entre le plafond en placo et le plancher des combles et donc d'avoir une meilleure isolation pour la chambre de bébé Smile
De : Rennes (35)
cyrosport a écrit:Bonjour,
Tous d'abord, je vous remercie de votre avis éclairé sur le sujet et j'aurais une autre question.
Je voulais mettre de la laine de roche de 300mm mais vu le croisement des poutres et des lambourdes cela m'est impossible, d'où l'idée de la laine de 200mm et de 75mm pour maximiser l'isolation.
Pour l'idée de la laine de roche en vrac, l'idée est très bonne MAIS comme je suis novice et pour des raisons de place, j'ai déjà poser mon plancher dans les combles (stockage des matériaux), je n'ai donc accès à la pose de l'isolant uniquement par le dessous (je ne me vois pas démonter mon plancher et stocké le matériels dans la salle de bain, seul endroit où je ne stock rien (pour le moment )) donc le vrac est à proscrire.
Mais je vais utiliser cette idée pour le plancher entre la cuisine et la chambre de bébé (vu que je fais la même opération et que mon sol devrait être posé ce week-end).
Une dernière question pour mon plafond, est-ce que l'isolant de 75mm va apporter un plus non négligeable ou cela ne sert pas à grand chose ?
Cordialement,
Dept : Isere
essayez de fermer cette lame d'air au moins en périmétrie;
car sinon cette lame d'air risque d'être plus ou moins ventilée,
donc de dégrader l'isolation (en construction il est très difficile
d'avoir une lame d'air immobile).
Cdt
Effectivement si le plancher est posé, vous ne pourrez pas mettre d'isolant en vrac !
Pour ce qui est des 75 mm en plus, oui il y a un intérêt, ça vous apportera une meilleure isolation.
Sinon pourquoi ne pas utiliser une épaisseur de 100 mm, qui serait encore mieux et qui résoudrait votre problème de vide entre les deux couches ?
De : Rennes (35)
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Pour cette partie, je vais essayer de calfeutrer par les côtés.
Je ne peux pas mettre de la laine de 100 car l'espace entre mes lambourdes et mes poutres sont entre 75mm et 100mm du coup cela tasserai la laine de roche et on m'a dit que cela annuler l'isolation. Par contre, je pourrais coincer de la laine de 75mm, mettre une laine couper à la hauteur de mes calles +/- 25mm pour éviter la lame d'air et mettre ma laine de 200mm mais je trouve ça un peu fastidieux pour se que cela apporterai en plus.
Merci de me donner votre avis concernant la compression de la laine de roche.
Dept : Isere
Pour la compression ça dépend :
- si l'espace est majoritairement de 75 mm, alors mettez de la 75 mm
- si l'espace est majoritairement de 100 mm, alors mettez de la 100 mm
Si la laine de roche est un peu compressée, ça n'est pas si grave. Mais là c'est vrai qu'entre 75 mm et 100 mm compressé, la différence est négligeable en terme d'efficacité.
De : Rennes (35)
cyrosport a écrit:Pour la compression ça dépend :
Eh bien j'ai toutes les réponses à mes questions.
Je vais mesurer ça ce soir pour voir si c'est plutôt 75mm ou 100mm et je prendrais ma décision.
Merci pour le temps accordé à mes réponses.
Dept : Isere
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 08h44
