Puissance Insert-chaudiere
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 985 fois
Env. 600 message Moselle (57)
Bjr à tous,
L'insert qui me plaît bien fait 11KW.
Il sera placé dans le salon/salle à manger qui fait 45m2 et 2,65m de haut avec une partie de 16m2 au dessus de laquelle il y a un vide.
C'est pour du chauffage d'appoint.
D'après vous cette puissance est-elle correcte??
En ce qui concerne la chaudière gaz ce sera une Vitogas 100 de Viessmann (Chaudiére basse T°).
Sur le site de Merlinpinpin j'ai fais une simulation avec comme données:
-surface maison (170 m2 habitable avec étage)
-région (lorraine, glagla Crying ),
-qualité d'isolation plutôt bonne (toiture : 18cm Holzlex combles non habités et 28cm pour rampant sur sejour + au sol des combles: 20cm Holzflex)
-T° moyenne etc etc.
Le truc me donnait une puissance nécessaire de 29KW .
Or un autre mode de calcul me donne:
addition de la puissance de tous les radiateurs (calculé sur le site d'acova) + 20% et là j'arrive à peine à 20 KW. ....
Que croire??? 29 me semble énorme, 20 me semble sous estimé.
D'après vous?
Merci d'avance pour vos avis tjs précieux! Smile
Intérieur en cours: elec, plomberie, montage du Stûv 21/105, puit canadien et VMC hygro en cours de finition...
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=23977
De : Moselle (57)
pour l'insert c'est meme trop tu n'auras pas de soucis avec.
AMHA une chaudiere de 20 a 25 kw convient generalement dans une MI moderne et assez bien isolée.
Merci JF,
je viens seulement de remarquer que j'avais eu 1 réponse!!
J'ai trouvé une offre sinon avec une Vitodens 200 de 20 kW et un plancher chauffant de 120m2 (il y aurait dans ce cas en plus 3 radiateurs à l'étage.)
Penses-tu que 20Kv soient donc suffisant pour une maison de 175m2 habitables? ?? je suis perplexe....
De : Moselle (57)
oui avec une isolation correcte pas de soucis
je connais une 35 kw pour 600 m2 habitable !
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 23h37
Photos de cheminées
Photos de cheminées
