Fixation des panne de charpente
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 775 fois
Env. 10 message Oise
Je fais construire par un artisan un petit garage de 20 m2.
La construction avance doucement mais un détail me chagrine à propos de la charpente.
Les pannes sont calées par des bouts de bois, et malgré mes remarques à ce propos, rien ne change.
Pouvez-vous me dire si cette construction est acceptable ?
[url=http://www.hostingpics.net][/url]
Merci pour vos commentaire.
Bobby
Dept : Oise
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Les pannes, elles sont en bois ? les cales, elles sont en bois ?
C'est quoi, le problème, le bois, ou le bois ? Rolleyes
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
La panne est prise dans le rempanage ,rien d'anormal .
Dept : Calvados
Je trouvais que cela faisait un peu bidouille de caler la charpente avec des petits morceaux de bois.
Mais si vous me dites que cela est normal, pas de problème!
juste pour info, voici 2 autres pannes. Que se passerait-il si un jour, ces cales se barraient ?
Dept : Oise
Quand le charpentier a bien fait son travail ;il y a des pointes lardées qui se trouve prises dans le béton de rempanage , et théoriquement les empilages de cales instables(si il y en a) sont déposées et la cavité est remplie de mortier .
Sur une toiture comme la votre avec la pente ,la panne possède deux appuis : l'appui normal (ou il y a le calage) et l'appui tangentiel (face haute de la panne vers le bas ).
Attendez que la charpente ou la maçonnerie soit finie pour voir si les cavités apparentes seront comblées .
C'est vrai qu'esthétiquement cela ne fait pas très soigné et que normalement c'est au charpentier de terminer les scellements autour des pannes .
Selon comment sont placée les cales ,il est probable que le béton du rampant passe en dessous de l'appui des pannes ,les briques monomurs étant de forte épaisseur
Dept : Calvados
Merci jmd14 pour cette réponse.
Ce sont des briques de 20, comme du parpaing.
La toiture est maintenant terminée et les cales sont toujours là. Je ferais une réserve à la réception, en demandant à ce que cela soit bien fini. Le principal étant que cela ne remet pas en cause la solidité de l'ouvrage.
Dept : Oise
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 15h08
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
