Pose pare vapeur / frein vapeur
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 379 fois
Env. 300 message Gironde
J'aimerai savoir s'il est compliqué pour un néophyte de poser son pare vapeur sur une maison à ossature bois neuve avec plafond rampant.
Le produit serait une membrane Vario xtra d'isover.
Combien de temps faut il compter pour 2 débutants pour disons 400m2 de surface périphérique armés de courage si c'est possible.
Intuitivement, je dirais que c'est à ma portée, mais je ne veux pas prendre de risque non plus pour le test d'étanchéité, bien que cette membrane étant soi disant auto régulante, je ne sais pas si elle ne laisse pas passer d'air lors du test ?
Membre utile Env. 800 message Gironde
Salut
La membrane est tissée de façon à faire passer la vapeur d'eau mais pas l'air ....donc pas de souci ...
Cela depe'des rampants si ils sont à hauteur d'homme ...
Et du support (direct sur charpente = rapide par agraffage)
Après tout le jointement est long comptez 2 jours pour mettre la toile à 2 puis 2 jours tout seul pour le Scotch et mastic
Merci pour ce retour. Le rampant atteint presque 6m au faîtage sur seulement 75m de vide sur séjour, le reste est sur mezzanine, donc à hauteur d'homme.
Je crains un peu les points singuliers, après, je me dis qu'au moins si c'est moi qui le fait, certainement moins vite, mais je ne lésinerai pas sur les joints et les scotchs.
Membre utile Env. 1000 message Saint Valery En Caux (76)
Pour les points singulier, je te conseil le delta liquixx. Aussi efficace que facile à mettre en œuvre.
De : Saint Valery En Caux (76)
En cache depuis le jeudi 20 mars 2025 à 02h51
