Ramonage RIKA INDUO
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 857 fois
Env. 10 message Cote D'or
Je viens de faire l'acquisition d'un poêle RIKA INDUO et je souhaiterais faire ramoner le conduit d'évacuation des fumés (jusqu'à sa sortie sur le toit). L'installateur n'a pas su me dire s'il était possible de réaliser un ramonage avec un hérisson directement depuis l'intérieur du poêle et j'ai contacté un ramoneur qui m'a déconseillé le ramonage par l'extérieur car les poids risquent d'abimer le tubage.
Avez vous une solution ?
Merci par avance
Dept : Cote D'or
Membre utile Env. 900 message Tournai (belgique)
Bonjour ,
il n'est pas possible de passer un hérisson depuis l’intérieur du poêle  induo
il faut prévoir un autre accès ,
T çà l'arrière par exemple
dans mon cas on a opté pour une trappe de visite ds le grenier au niveau du plancher,
de là  je ramone le haut (+-7m) et le bas (+- 1.5m ), il me reste ensuite à aspirer les suies ds le bas du conduit inox ou il il y un T(non accessible car ds l'ancienne cheminée en maçonnerie) et ensuite je procède au nettoyage complet du feu.
Pour ramoner le conduit de 150mm de  diam, j'utilise un hérisson synthétique
De plus, vu le poids du feu (380kg) il n'est pas aisé de le déplacer pour accéder au conduit
Jack
De : Tournai (belgique)
Petite précision,dans mon cas , en raccordement horizontal, pas possible, maintenant, faut voir avec un raccordement verical?
poser la question sur le topic suivant  pour plus d'info sur l'induo:
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-141546_start-780.php
jack
Merci pour votre réponse rapide qui me permet d'y voir un peu plus clair.
Dept : Cote D'or
Env. 10 message Finistere
je souhaite ramoner mon conduit un tubage inox. Il est placé dans l'ancien conduit de l'ancienne gasinière. Mon poele est un rika (référence Rikatronic) . Merci pour vos réponse.
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 18h22
Devis poeleArtisan
Devis poele
