Creation plancher porteur combles
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 949 fois
Bonjour.
Je sollicite votre aide afin de créer un plancher porteur pour aménager mes combles (chambre d'amis + bureau).
Pour l'heure il n'y a que quelques planches fines qui servent à tenir le plafond en plâtre de l'étage du dessous,fixées entre la ferme et les murs.
Ma question est la suivante:
Puis-je fixer un bastaing (ou madrier?) sur les murs parallèles à la ferme et poser ensuite mes bastaings perpendiculairement entre la ferme et les bastaings fixés dans les murs? (en bleu sur le dessin)
Ou dois-je poser près de la ferme et en parallèle un madrier qui soutiendrait les bastaings perpendiculaires et permettrait de n'exercer aucun effort sur la ferme?
Quelles sections pour ces différentes pièces de bois? Quel entraxe?
Ci-joint un petit schéma. D'avance merci!
Dept : Ille Et Vilaine
Membre utile Env. 800 message Gironde
Salut
Je ne suis pas charpentier mais je me risquerait pas à faire supportée du poids d'un plancher sur la ferme qui n'à pas du être prévue pour cet usage à l'époque si c'était pour moi ...
Attendons d'autres avis
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 10h51
