Disfonctionnement portail coulissant robuskit
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 313 fois
Env. 10 message Puy De Dome
Problème avec mon portail coulissant dont le fonctionnement se fait aléatoire.
J'ai vérifié les branchements, la propreté des cellules mais de temps en temps il ne fonctionne plus.
Dans ce cas une cellule clignote rapidement et l'autre reste en fixe
En regardant à l'intérieur du moteur j'ai comme l'impression que le problème arrive en butée et que le système "cherche". Les leds L1 L2 etc.... clignotent toutes.
Je n'arrive pas a savoir comment shunter les cellules pour savoir si le problème vient d'elles ou pas.
Je lis a certains endroits de shunter entre 1 et 5 mais je ne comprends pas ou sont ces bornes.
Help please
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 800 message Gironde
Salut
Derrière un capot ?
Aa+
Débranches tes cellules de ton moteur pour voir si le souci ne vient pas de là
C'est ce qui m'est ariivé et le diagnostic était bon
De : Sur Le Forum (77)
Tu as quoi comme moteur ?
stephplr77 a écrit:Débranches tes cellules de ton moteur  pour voir si le souci ne vient pas de là
si je les debranches ca ne va pas marcher, il faut que je les shunt mais je ne sais pas comment, ou faire le shunt
Dept : Puy De Dome
stephplr77 a écrit:Tu as quoi comme moteur ?
un robus kit
Dept : Puy De Dome
maderastyle a écrit:Salut
Derrière un capot ?
Aa+
pas compris la question
Dept : Puy De Dome
Si tu les débranches, le portail doit fonctionner tout de même
J'ai le même moteur
Ok, je vais essayer ca jeudi, je suis en deplacement
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 07h25
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
