Problème de pression sur PAC AIR/EAU
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.349 fois
Env. 100 message Maine Et Loire
Salut tout le monde
Voilà, je viens vous exposer mon problème sur ma PAC AIR/EAU dont voici les références :
"Module hydraulique thermopac
Type : MHTP 12-15
Série 08 N0017 R5TAA"
Elle se met en défaut dès que la pression de l'eau est inférieure à 2.7-2.8 bar. Donc lorsque l'eau est chaude, la pression atteint 3.5 bar environ. Ce qui fait beaucoup   L'hiver dernier, elle se mettait en sécurité vers 1.2-1.3 bar.
Donc je vois deux solutions :
- Soit mon manomètre (qui marchait correctement l'hiver dernier) déconne et la pression indiquée est largement surestimée.
- Soit la PAC dispose d'une sorte de capteur de pression (j'imagine que c'est ce même capteur qui envoi le signal de mise en sécurité en cas de basse pression) qui déconne aussi.
J'opte pour la première solution, car je dispose d'une vanne derrière qui est censée s'ouvrir dès que le niveau dépasse 3 bar (il y a une inscription 3 bar sur le dessus du bouchon rouge de la vanne). Or je dépasse allègrement les 3 bar de pression sans qu'elle ne s'ouvre...A moins que la vanne déconne aussi
D'autres idées ? Merci pour votre aide
J'espère juste une chose, c'est qu'une telle pression (en admettant qu'elle soit correcte) n’abîme pas ma PAC.
[img][/img]
Dept : Maine Et Loire
Le manomètre est mort. Vérifiez quand même le bon fonctionnement de la soupape
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
Ou plus simplement, la vanne d'alimentation d'eau du circuit chauffage qui laisse passer
De : Ales (30)
@bécamel : De quelle vanne parles tu ? Je monte volontairement la pression à 3 bars pour que ma PAC ne se mette pas en défaut. Une fois la pression atteinte, elle ne bouge plus (sauf lorsque l'eau chauffe elle augmente un peu). Donc les vannes d'alimentation et d'évacuation semblent fonctionner correctement. Je ne vois pas de quelle vanne tu parles.
J'ai fais un test hier soir, j'ai descendu la pression à 2 bars (donc au milieu de la zone verte du manomètre) et 5 minutes après ma PAC s'est mise en défaut pour manque de pression. Je remonte à 3 bars et ce matin elle fonctionnait encore.
Donc je pense également au manomètre !
J'avais mal lu: j'ai cru que la pression dans le circuit montait insensiblement d'où ma réponse sur la vanne fuyarde d'alimentation d'eau.(défaut classique sur les 1/4 de tour bas de gamme.)
Change le mano pour en avoir la certitude( cela coûte 1/2 Kopek)
A t'il pris malencontreusement un coup de pression ? 1.5 bars par excès cela fait beaucoup
De : Ales (30)
Pas de soucis Biggrin
C'est possible qu'il a pris un coup de pression. J'ai purgé plusieurs fois le circuit ces derniers mois. Je suis en plein travaux dans ma maison...
Du coup, lorsque j'ai remis de l'eau dans le circuit, j'ai ouvert en grand la vanne...Sad
En cache depuis le vendredi 14 mars 2025 à 19h14
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
