Aide pour ossature terrasse sur pilotis en bois
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.459 fois
Env. 70 message Herblay (95)
Nous aimerions faire notre terrasse.
Les devis présentés sont malheureusement trop élevés (entre 12 000€ et 15 000€).
Notre terrasse se situera à environ 120cm du sol.
Je galère pour l'ossature, je ne voudrais pas faire d'erreur...
Je suis parti sur (tout en classe 4) :
- Madrier 75x225
- Poteau 150x150
- Lambourde 40x75
Sur certains sites, je crois comprendre que certains font le tour de la terrasse en madrier puis ils complètent les quadrilatères avec des solives de 40x175.
Auriez-vous un site qui indique clairement les différents dimensionnements ?
- Entraxe entre madriers/solives ?
- Nombre de poteaux qu'il faudrait
- etc...
Merci d'avance
En recherche de terrain depuis septembre 2010
De : Herblay (95)
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
J'ai continué mes recherches.
Voici une première ébauche de plan :
La partie basse du plan est accolée à la maison.
Les lames seront parallèles à la maison (en bas du plan).
La terrasse se trouvera à 1m20 du sol sauf le bout à droite du plan qui sera à 1m80
Les madriers collés à la maison seront des muralières.
Il me manque encore à travailler sur l'escalier
Les madriers perpendiculaire à la maison (en partant de la gauche) numéro 1 et 4 reposent sur un mur en pierre existant.
Je pensais utiliser les sections de bois suivants :
- 9 poteaux de 145x145x3000 en classe 4
- 15 madriers de 75x225x3000 en classe 4
- 38 solives de 63x175x3000 en classe 4 (entraxe 400) dont entretoise (entraxe 1200)
- 65 lambourdes 42x70x1800 en classe 4 (entraxe 300)
- Bande bitumeuse
- 81 sabots pour accrocher les solives aux madriers
- 9 ancres
- 5 équerre pour ma diagonale
Mon plan vous semble-t-il cohérent ?
Faut-il doubler les madriers (donc 2 madriers autour du poteau)
Faut-il ajouter des poteaux à la muralière ?
Pour accrocher les madriers à la muralière, puis-je utiliser les sabots ou serait-il préférable de faire une encoche dans la muralière pour y faire reposer la muralière perpendiculaire ?
Désolé pour toutes ces questions.
De : Herblay (95)
Membre super utile Env. 2000 message Aveyron
Bonjour snorky
Même si je ne suis pas spécialiste en calcul de structure
Je fait de donner mon avis
1 - où sont les emplacements de poteaux
2- éviter de dépasser les 4,5 m De portées pour les madrier en 75x225
3- éviter d'ancrer la terrasse à la maison
4- les fondations: quel type de sol avez vous
5- qu'est ce qui est prévu de mettre sur la terrasse (jacouzzi, piscine, table, jardinières ) enfin il faut connaître le poids
Et donc pour la côte 6300 je partirai sur 3 appuis sur la longueur
Et des entraxes d'environ 3150mm entre les poteaux
les solives sur cette même longueur en section réduite ( peut être du 75x200) en entraxes 400 à 500 suivant les lames de terrasse
Ci joint on lien sur les sections et le portées
http://www.mesmateriaux.com/fiches-pratiques/realiser-un-pla[...]/2/35.html#.VmgZ177RirU
Enfin je ne pense pas que grand monde ne te donne de réponse sur se forum
Bonne chance
Merci pour la réponse et pour le lien.
1 - où sont les emplacements de poteaux  ==> ce sont les croix sur mon schéma
Pour la longueur de 6m30, il y a par exemple 3 appuis (2 poteaux et la muralière que vous préconisez d'éviter)
==> normalement c'est bon.
Je me suis arrangé pour avoir au maximum 3m entre 2 appuis.
==> donc pas de muralière ?
==> Terre avec cave en dessous
==> juste table et barbecue.
De : Herblay (95)
Snorky9 a écrit:Bonjour,
- Ok j'avais du mal à voir les croix
-ok
- Du moins ne pas ancrer la terrasse sur le mur de la maison et mettre des poteaux
- qu'elle type de terre: suivant la portance il faudra faire une fondation béton plus ou moins grande
- donc entre 200 et 250 kg/m2
Les sections utilisées semble être correct
-Quelle type de lames de terrasse allez vous mettre ?
Dimension
Matière
-Pourquoi ne pas visser directement sur les madriers et économiser les lambourdes
Dans se cas avec des vis 2,5 à 3 fois l'épaisseur des lames
- il faudra sûrement contreventés la structure
-Dernier point
Pourquoi ne pas améliorer la structure des 2 zones de 1m et 1,90m pour simplifier la structure
- Attention prévoir aussi un garde-corps aux normes pour la sécurité
J'espère que vous êtes tout de même bon bricoleur et un peu outillé
J'ai prévu de faire également une terrasse suspendu à 2m de 25m2
Reste la structure:
en bois j'ai le chiffrage et les plans
Ou en acier galvanisé, j'ai les plan, reste le chiffrage des matériaux
Bon courage
J'ai simplifié la structure.
Je visserai les lames directement dans les solives.
Dans cette configuration, faut-il doubler les madriers ?
De : Herblay (95)
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 22h52
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
