Dernières questions avant passage du consuel
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 573 fois
Env. 20 message Nord
Le consuel passe demain matin (aie, aie..), tout est cablé, DCL mises, etc.. Cependant avec le super temps du nord, je n'ai pas encore installé les lumières sur la terrasse. Sachant que le cable d'alimentation arrive dans une boite de dérivation étanche, est-ce que je dois impérativement installer les lumières pour le passage où le fait que les fils protéger par wago arrivent dans une boite suffit ?
La question subsidiaire : doit-on mettre des ampoules sur les DCL pour le passage ?
Merci d'avance pour vos lumières
Env. 30000 message Cantal
Pas de problème pour laisser les fils d'éclairages extérieur isolés dans une boite de dérivation étanche.
Je crois qu'il faut des douilles DCL avec une ampoule, mais à mon avis c'est un point annexe.
Carminas
Dept : Cantal
Le consuel est passé ce mercredi et je viens de recevoir le compte-rendu par mail !
Pour répondre la question des lumières extérieures, j'ai suivi les conseils de Carminas et l'inspecteur n'a rien dit : "tant que les fils arrivent dans une boite étanche".
L'inspection ne s'est pas trop mal passée, il m'a demandé de démonter la prise 32A, 2 spots, 1 vas et vient. Dans l'ordre des choses :
- ouverture du tableau électrique pour contrôle :
> un fils neutre en violet : j'ai pu le changer en bleu sur l'instant
> fils au disjoncteur sous calibrer 10² au lieu de 16² Crying : j'ai expliqué que je m'étais fié à un tableau qui donnait le diamètre en fonction des longueurs, et me répond que oui effectivement, mais dans mon cas le disj est un 30/60A et donc dans ce cas il faut faire en fonction du max (même si le disjoncteur est réglé sur 30A)
- vérification des terres de toutes les prises : bippp à chaque fois (cool çà marche).
- Inspection des spots : ok
- va et vient : ok
- salle de bain (la douche pas entière finie) : 'j'ai un doute sur le point lumineux au dessus du lavabo', pourtant il ne sont pas sur le même mur, mais çà se joue à 15/20cm.. grrrr
- pas de question sur la LES dans la salle de bain, ni démontage de prise, etc...
Résultat de la visite :
1 observation sur ce câble de 10² à passer en 16² : Section des conducteurs d'alimentation insuffisante (10mm²) par rapport au calibre maximal du disjoncteur de branchement (DB 30/60A)
1 observation sur la salle de bain :
Sanitaires non posés : assurez-vous du respect des volumes et de la liaison équipotentielle supplémentaire dès la pose du sanitaire / inutile de répondre à cette observation
Dans le courrier, j'ai un document "Déclaration de mise en conformité" à remplir et renvoyer, et je ne vois nul par une indication sur le fait d'un second passage. Il n'y a donc pas de second passage ?
Et un grand merci à la communauté du forum pour leur aide, conseils, réponses de tous !!! Biggrin
C'est dommage pour le 10² et le calibre maxi du DB
On le répète pourtant à longueur de forum
Mais vous vous en tirez à bon compte Wink
Carminas
Dept : Cantal
Tout savoir sur le consuel
