Poteau de maintien de poutre percée par l'électricien!!
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 573 fois
Env. 100 message Vosges
Je suis furax!! En passant au chantier, j'ai constaté que l'électricien avait percé une partie d'un poteau au milieu d'un mur de refend pour y encastrer un boitier de prise! Le poteau est "abimé" sur 4-5 cm de large et 3-4 cm de profond.
La largeur du poteau tient dans un parpaing de 20 cm de large (le poteau doit faire 15-17 de diamètre?).
Le mur de refend fait 380 cm et soutient 3 poutres de 4 mètres
Aucune féraille n'a été sectionnée! Il a fixé sa boite de prise avec du plâtre!!!
Cela a t'il une incidence sur la solidité de l'ouvrage?
Merci pour vos réponses
Ci dessous une photo :
Dept : Vosges
Poteau ou chainage vertical?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
C'est un poteau... En faite, c'est un mur de refend avec au milieu du mur un parpaing de ce style qui a permis de réaliser un poteau qui maintient la poutre du plancher de l'étage...
Parpaing avec ferraille et béton armé... (la ferraile n'a pas été sectionné)! Il me dit qu'il va reboucher au platre!!!
Merci !
Dept : Vosges
Dans ce genre de parpaing, ce n'est pas un poteau mais un chainage (la section est trop faible pour faire un vrai poteau). C'est donc sans doute le mur en parpaing qui porte la charge, pas le chainage vertical.
Dept : Eure
+1
T'a été plus rapide que moi...
De : Bordeaux (33)
 quoi sert ce poteau alors?
Dept : Vosges
Comme l'a dit tournesol, ce n'est pas un poteau, mais "juste" un chainage vertical
ca sert de raidisseur
De : Bordeaux (33)
Merci pour vos réponses! Finalement, est ce que je dois m'inquiéter de ce qu'a fait l'électricien?
Dept : Vosges
Non. C'est plus clair ?
Dept : Eure
Merci ++! C'est très clair! Biggrin
Dept : Vosges
Pas grave, par contre on rebouche, pour rester dans les règles de l'art, avec le même matériau ( mortier de ciment).
Maître d'oeuvre - CSPS
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 01h14
