Comment aménager mon dressing
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.626 fois
Photographe Env. 100 message Ain
Nous sommes actuellement en plein travaux et nous voilà confronté au choix du dressing
A l'entrée 1.70m de largeur et 60cm de profondeur, nous avons opté pour ce dressing, double penderie au milieu et étagères sur les côtés
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/dressing-star-h203-x-l114-180-x-p50-cm-e1401171148#&xtmc=dressing&xtcr=2
Nous ajouterons ensuite des portes coulissantes
En revanche pour le dressing de la chambre parentale cela s'avère plus compliqué.
Le dressing est séparé, nous avons un côté à 1.90m et l'autre de 1.20m et 60cm de profondeur.
Quels sont les éléments à ne pas oublier pour avoir un dressing fonctionnel?
Et comment l'aménager?
Dept : Ain
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 800 message Gironde
Salut
Pour l'entrès je vous conseille en 3 portes sinon le milieu sera difficile d'accès
La profondeur de 50 du dressing choisi devrait aller car il faut garder 10 cm pour le rail des portes coullissantes...
Pour la chambre avez vous un plan , cela serait plus simple à comprendre?
maderastyle a écrit:Salut
Je vous joins une photo, c'est plus facile pour comprendre
Dept : Ain
Bon le petit c'est bon , 2 portes de 60
L'autre par contre c'est une dimension bâtarde, le sur mesure va piquer ....
A part acheter des portes de 60 et le redéligner
Pour les portes coulissantes on verra ça plus tard. Unsure
Pour l'instant on se focalise plus sur l'aménagement des tiroirs, penderies, étagères ... pour qu'il soit le plus fonctionnel possible
Si vous avez des idées d'aménagement.
Dept : Ain
Env. 1000 message En Bauges (74)
Pour qu'il soit fonctionnel, il faut qu'il corresponde à vos besoins de rangement!
Quelle quantité de vêtements pliés (t shirt, pulls, chemises, pantalons...)
Quelle quantité de vêtements sur cintres, en grande hauteur ou 1m-1,1m pour des chemises
faut-il un porte pantalons
combien de tiroirs ou paniers pour les sous vêtements, ceintures, foulards, bijoux éventuellement
est-ce que vous voulez aussi ranger du linge de lit, de toilette, en quelle quantité
des sacs à main, ou des bagages?
des chaussures?
Et puis, est-ce que vous voulez des caissons tout fait, donc avec des largeurs prédéterminées, ou est-ce que vous faites les étagères vous-même, et donc avec des largeurs au plus près des besoins en fonction des contenus?
De : En Bauges (74)
En 60 de profondeur ce n'est pas suffisant pour une penderie sur cintres avec portes coulissantes.
Dept : Herault
Membre utile Env. 700 message Chambly (60)
mistigri34 a écrit:Bonsoir,
Il faut combien minimum ?
De : Chambly (60)
65 minimum.
Mesure un grand cintre avec un vêtement dessus et tu verras tout de suite.
Il faut même encore compter plus pour un placard destiné à accueillir de gros manteaux ou vestes comme dans une entrée.
Dept : Herault
En effet, merci pour l'info.
De : Chambly (60)
Le mieux est d'avoir un blouson de motard ou un costard la vous avez la bonne profondeur
Si on peut tendre vers 80 c'est le mieux ....
Aa+
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 12h39
Devis décorateur d'intérieurArtisan
16 salons hauts de plafond
Photos déco de chambres d'enfants
