Reconnaitre HPV Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.014 fois
Env. 70 message Haute Garonne
J'aurai voulu savoir comment peut-on reconnaître un écran de sous toiture HPV. Ma toiture a été refaire après 2010, je n'ai aucune indication sur l'écran pouvant me renseigner et l'artisan n'est plus joignable.
Quelqu'un peut-il m'aider ? Merci d'avance
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 800 message Gironde
Salut
Quelle est le but de savoir ? Réparation à l'identique ou pour poser de l'isolant ....
AA+
C'est pour poser un isolant et donc savoir si je dois laisser un espace entre mon écran et mon isolant.
Vous avez essayer de détuiller pour trouver la marque , normalement c'est écris dessus
Non mais l'artisan m'en avait laissé un rouleau. Il n'y a rien d'écrit de spécial. J'ai juste une valeur numérique écrite.
Cela vous gêne t'il de laisser 1 à 2 cm (c'est pas un grosse perte de place)de ventilation dans le doute il faut mieux se dire qu'il n'est pas hpv....
Ok je vais faire comme ça. Ca évitera des problèmes potentiels.
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonsoir ,
Le mieux est bien de savoir si c'est un hpv ou pas ,ce serait une erreur de laisser un vide d'air entre votre sous toiture et votre isolant ... Vous devriez prendre votre rouleau et vous rendre chez un fournisseur pour qu'il puisse vous dire si c'est hpv ou pas . De plus vérifier aussi si votre sous toiture comporte une bande adhésive sur les recouvrements . bonne soirée
De : Neufchateau
Pourquoi dites-vous que ce serait une erreur ?
Bonsoir ,
Parce que les mises en œuvres préconisent une étanchéité totale à l'air et un remplissage complet de l'isolation en contact direct avec la sous toiture si celle ci est hpv . couche si possible croisée et de plus de 22 cm si laine minérale en rouleau souple ou semi rigide , les épaisseurs vont encore être revues à la hausse , je parles ici de la Belgique , mais tous indique que la France suivra elle aussi le chemin , de plus par la suite si vous avez un plafond , exit le fait de reposer une couche supplémentaire . Ce n'est pas la marchandise qui coute le plus cher mais bien la main d’œuvre . Il faut surtout bien vérifier comment réaliser chaque nœuds techniques avant de vous lancer dans votre isolation . Visiter plusieurs sites et notamment si possible ceux qui sont les plus à même de bien vous renseigner , certains sont simplifié voir même pas assez complet . Bonne fin de journée . Si votre sous toiture n'est pas hpv alors c'est une autre technique à mettre en œuvre et cela dépend aussi d'autres critère à connaitre . taper déjà en recherche dans notre base de donnée isolation des combles sur le forum , voir aussi sur internet (( technique de mise en œuvre sur comble non aménageable )) ou non aménageable suivant que vous y installerai une chambre , un bureau , un point d'eau , ou un grenier non chauffé . +++
De : Neufchateau
Lire installerez mdr pas installerai celle là pique trop aux yeux par rapports aux autres fautes
De : Neufchateau
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 09h49
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
