Remplacement isolation pignon chambre
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 411 fois
Env. 30 message Nord
J'habite un pavillon individuel traditionnel en brique creuses, rdc+ étage.
A l'étage je dois refaire l'isolation d'un mur donnant sur le pignon au dessus du garage+cellier
Actuellement du 10+100 polystyrène collé au map sur les briques.
Les panneaux se sont décollés par a cause d'un pb d'humidité résolu .
Je souhaite enlever les panneaux sur tout ce pan de mur afin de le remplacer par quelque chose de plus performant
Ce pan de mur fait 5,5m de large sur 2,40 de haut. Aux extrémités murs verticaux sur 90cm avant rampants .
Étant novice en la matière, Je me pose plusieurs questions :
- panneaux de polyuréthane 10+100 ou rail-laine de verre gr32 en 140mm
- faut-il que je fasse mourir ma nouvelle iso contre mes murs-rampants et plafond ou dois continuer après ?
- y a-t-il d'autres points à prendre en considération ? Si oui lesquels?
Avez vous d'autres conseils?
Merci d'avance pour vos conseils, retours d'expériences,..
Membre utile Env. 800 message Gironde
Salut
Le plus simple (si je puis dire) est le système rail /montant
Un peu plus complexe , le système optima (lisses et fourrures avec des appuis à régler )
Pour l'isoler rester sur des pratiques normales , oubliez les panneaux
Prévoyez un isolant avec pare vapeur ...
<Le plus simple (si je puis dire) est le système rail /montant
Un peu plus complexe , le système optima (lisses et fourrures avec des appuis à régler )   >
Rails /montants d'accord à condition de mettre 2 couches d'isolants :
une couche nue entre mur et montants et une couche avec PV entre montants.
(on peut aussi mettre une seule couche derrière les montants et se servir de la 'largeur'
des montants, généralement 48, comme vide technique. Mais dans ce cas l'épaisseur
totale est importante. Si laine de 140   140+48 +13  environ 200mm )
Avec système Optima épaisseur totale 170mm  toujours avec une laine de 140.
Cdt
Oui systeme optima c'est top, le 10+100 sera moins cher et bien posé la performance est meilleur.
pour savoir si vous devez isoler après la plafond cela dépend de votre configuration, imaginez que tous autour du placo mur plafond rempant il doit y avoir de l'isolant meme derriere l'angle mur plafond. cet enveloppe de placo ne doit pas toucher la maçonnerie extérieur, il doit y avoir une bonne couche d'isolant entre les 2, les supports plastique optima par exemple crée une liaison entre le placo et la maçonnerie que le 10+100 n'as pas. un 10+100 th32 et une bombe de mousse PU pour combler les trou des découpes ou pour l'espace qui va rester au sol.
il faudra bien couper la plaque plus court pour pouvoir la redresser lorsque vous allez poser la plaque environ 3cm
Merci pour vos retour
Au final et après discussion avec plusieurs artisans de mon entourage, je vais partir sur :
Panneaux polyuréthane ép 83mm vissés au mur, adhésif aux jonctions des panneaux et mousse pu pour combler les trous en périphérie
Lame d'air de +/- 2 cm
Panneaux de laine de roche ép.75mm pris dans raillage
Ba 13
Je vais en profiter pour faire descendre les panneaux de polyuréthane entre les solives
On verra ce que ca donnes ainsi
désolé pas top de mettre un polyuréthane entre mur et laine de
roche, possible problème de transfert de vapeur d'eau ( Sd d'un
polyuréthane de 83mm environ 12,5m).
Cdt
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 13h44
