Shunter interrupteur mural d'applique
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.026 fois
Env. 300 message Bourges (18)
nous avions demandé a notre électricien de nous placer un interrupteur dans la salle de bain pour commander l'applique au dessus du lavabo
Mais hier, nous avons commandé notre miroir de salle de bain or il s'agit d'un miroir qu'on allume en passant la main en dessous avec une détection infra rouge
l'interrupteur devient inutile et nous aimerions enlever le boitier avant de poser la faience
D'où ma question :peut on shunter cet interrupteur mural ainsi le miroir serait alimenté en permanence et on n'utiliserait que l'interrupteur infrarouge du miroir?
Bien sur nous pourrions le garder le bouton mural mais d'un point de vue esthétique autant ne pas avoir un bouton qui ne sert a rien.
Merci pour vos conseils
De : Bourges (18)
Membre utile Env. 600 message Ain
Il suffit de démonter l'interrupteur, et de connecter la phase en direct avec un wago.
Cordialement.
Dept : Ain
Env. 40 message Moselle
je te conseillerais de faire modification directement dans la boite de dérivation de la pièce ou le point de centre, ça évitera un jour si t'as un problème sur ton circuit ou si la connection lâche (même si c'est rare)d'avoir a casser ta faïence pour accéder la connection dans la boite.
Dept : Moselle
Toutes connexions electrique doit rester accessible, vous ne pouvez pas mettre un wago et coller de la faience devant
J'avqis pas vu qu'il ne voulait pas garder l'interrupteur ;)
Dept : Ain
@chabalou
comment puis je trouver la fameuse boite de derivation ou le point de centre?
merci beaucoup
De : Bourges (18)
Qu'es que vous avez comme fils au niveau de l'interupteur? il peut ne pas y avoir de boite
Je vais sur le chantier ce soir je démonte l'interrupteur et je vous prends une photo? ça ira?
De : Bourges (18)
En général la boite de dérivation est en hauteur, peut être au dessus de l'interrupteur a l'entrée de la pièce mais pour ça tout dépend de l'installateur et de ces méthodes de travail, et le point de centre, c'est la DCL située au plafond au centre de la pièce ou tu branche ton point lumineux.
Dept : Moselle
Vu que c'est la salle de bain la boite dérivation est peut a l’extérieur de la pièce.
Dept : Moselle
