Réfection carrelage extérieur sur terre cuite existante Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.111 fois
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
J'ai besoin de conseils
Je souhaite poser un carrelage extérieur sur un balcon béton en console qui est actuellement carrelé en terre cuite
La porosité de cette tomette et des joints entraine des dégradations : humidité au bas du mur, décollement du crépi.
Je suppose qu'à l'époque de la construction ( 1970) cette tomette à été posée sur chape mortier maigre . La dégradation de ce support permet à l'eau de stagner , c'est donc à mon avis l'origine du problème.
J'envisage donc de poser un carrelage pardessus avec des joints hydrofuges.
Qu'en pensez vous ?
A l'état actuel des choses, mon idée serait de faire un mini ragréage pour coller mon nouveau carrelage.
La surface du carrelage existant est assez plane, par endroit et que sur très peu de surface, très partiellement, la tomette sonne le creux . Est il nécessaire de tout casser ou passer par un ragréage autonivelant ou simplement meuler la surface de la tomette et coller directement mon carrelage dessus , ou encore passer un primaire d'accrochage sans ponçage et coller direct?
Merci pour vos conseils
réfection carrelage
réfection carrelage
réfection carrelage
On devine au bas du mur le décollement du crépi (dans l'ombre du garde-corps)
réfection carrelage
réfection carrelage
réfection carrelage
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 600 message Ain
Bien nettoyer le tout au karcher, suivant l'état passé un primaire d'accrochage et carreler le tout.
La ragréage est nécessaire seulement si cela n'est pas plan.
Dept : Ain
La méthode est la suivante
As tu une pente nécessaire ?
Où les carreaux sonnent creux , il faut les virer , s'il y en a trop , faudra envisager une dépose totale
Il faut réaliser ensuite une étanchéité digne de ce nom, liquide ou par procédé de membrane
Les joints hydrofuges ne font pas étanchéité
Ce que je vois sur les photos' c'est que le mal est profond, ce qui explique les désordres dessus et dessous
Le plus simple en méthodologie d'intervention
- dépose totale
- micro chape avec forme de pente
- étanchéité
- collage
- jointoiement
De : Sur Le Forum (77)
Bonsoir Crashoverrid,
C'est effectivement un peu comme ça que je le sentais pour m'épargner un lourd travail. Le problème est que c'est chez ma belle-mère et que je ne voudrais pas me planter et y passer trop de temps compte tenu de l'éloignement. Je voyais plutot le ragréage comme solution de meilleure adhérence sur le support tomette que le primaire d'accrochage.
Bonsoir Steph,
La pente je l'ai, elle est de l'ordre de 2ou3cm par mètre, les désordres sont effectivement conséquents... à tel point que je me demande si à l'avenir je ne devrai pas mettre un poteau dans l'arrondi (largeur balcon en console de 2m de large sans appui), j'ai peur que les aciers de la dalle support au niveau des fissures se soient corrodés en présence constante d'eau. Il y a meme par endroits des stalactites en sous-face du balcon au niveau des fissures.
Je te remercie de m'avoir dit à juste raison ce que je souhaitais pas trop entendre mais que je pressentais.
J'ai bien peur en effet d'avoir à tout déposer, d'autant plus que le fameux mortier maigre des années 60 qui baigne dans l'eau me semble etre devenu dépourvu de tout liant Unsure
Je vais donc attendre le printemps pour m'attaquer à ce gros chantier! Resterons les marches d'escalier à reprendre simplement avec primaire d'accrochage et carrelage collé.
J'ai une question :
la chape forme de pente je la dose à combien? Grillage carreleur ou treillis?
Ou peut etre que ce genre de produit pourrait convenir, je vois qu'il convient pour des couches variant de 1 à 50 mm ( ce qui doit suffir comme forme de pente):
http://www.weber.fr/preparat[...]r-4040.html
Et par ailleurs que penser de ça (soit disant étanche) en laissant l'existant tel quel:
https://www.youtube.com/watc[...]0Ic58CZmJ-c
Dept : Puy De Dome
Pour refaire une forme de pente : chapecem n
Je ne connais pas le produit que tu présentes
Pour l' Étanchéité : sel Ceramic
Pour la solution sans travaux, je reste dubitatif, surtout en extérieur
Moi aussi je reste très dubitatif concernant cette solution sans travaux!
Merci mille fois pour les conseils Wink
Au plaisir
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 7000 message A Coté D'amboise (37)
Rho, tu t'arrêtes jamais ?
Sinon, pareil que Steph, si ça sonne creux, faut enlever...
De : A Coté D'amboise (37)
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 06h26
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
