Choix poêle à bois basse puissance pour maison RT2012
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 975 fois
6
Super bloggeur Env. 100 message Bohars (29)
Nous sommes en cours de construction d'une maison neuve, donc RT2012, le récit de construction se trouve ici :
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-24118.php
La maison sera chauffée par une pompe à chaleur air/eau et en complément, pour le confort nous souhaitons installer un poêle à bois.
La difficulté, c'est de trouver un poêle qui soit de faible puissance, 6Kw maximum et qui puisse être modulable au niveau puissance. En fait, je souhaiterais pouvoir faire "tourner" le poêle à 2 - 3 Kw, sinon, le salon va se transformer en sauna.
Qui dit RT2012, dit poêle "étanche" avec prise d'air en extérieur, dans le vide sanitaire pour mon cas.
N'ayant pas trouvé de réponse sur le forum, je lance le sujet, qui, j'en suis sur intéressera bon nombre de futurs propriétaires RT2012.
Voilà, avez vous des suggestions de marque/modèles ?
De : Bohars (29)
Membre utile Env. 900 message Tournai (belgique)
si vous devez acheter votre bois, pourquoi ne pas aller vers un poêle pellets qui lui sera modulable sans problème.
jack
De : Tournai (belgique)
Bonsoir Jack.
Le truc c'est que le bois, je peux l'avoir pour rien, à part un peu de boulot ;)
Et cumuler une PAC et un poêle a pellets, ça fait un peu riche
Et puis, une flambée de buchettes en silence, c'est autre chose.
De : Bohars (29)
Y a pas photo pour le plaisir et le confort du poele au bois
Membre utile Env. 800 message Prades (81)
En poêle à bois bûches de faible puissance je ne connais que les poêles de masse.
Pour obtenir une puissance moyenne de +/- 2 kW avec un poêle conventionnel, il faudrait un appareil capable de brûler +/- 500g de bois par heure !!
Un poêle de masse lui peut tout à fait parvenir à ce résultat en brûlant 12 Kg de bois pour 24 heures de chauffage mais c'est plutôt un chauffage principal qu'un chauffage d'appoint.
Les poêles à granulés ont certes de nombreux avantage mais également une cohorte d'inconvénients.
Les poêles mixtes semblent cumuler les avantages des deux mais selon moi ils cumulent plutôt les inconvénients des deux !
Enfin, chacun voit midi à sa porte ....
De : Prades (81)
Env. 60 message Angers (49)
Chez Austroflamm il y a le Tower et le Jini qui sont donnés pour 4kw nominal, sur des plages de 2/6kw et 2.5/6kw.
Je "connais" ces modèles car j'avais hésité avec le Tower (Jini pas possible à cause de l'arrivée d'air forcément par le dessous) au moment d'acheter mon poêle.
Comme j'ai eu peut d'être un peu juste niveau puissance (ce qui s'avère faux finalement), j'ai pris le Bono qui fait 5kw (2.5/7kw). Ces modèles disposent tous d'une petite capacité d'accumulation : environ 130kg de "matière" supplémentaire situé sous l'enveloppe du poêle. Pas de miracle, mais l'effet de lissage de la chauffe est quand même là : un peu moins de chauffe pendant la flambée, un peu d'inertie après. Un système de trappe (Xtra) permet d'ouvrir ou fermer des entrées d'air pour choisir plus de convection ou plus d'accumulation. Me concernant à par en début de flambée le temps que le salon monte à 19°, la trappe est toujours fermée.
Je te confirme que la puissance est bien modulable, entre un petit lit de braise et un feu vif, plus le Xtra sur lequel on peut jouer un peu, il y a une belle différence de puissance. Personnellement je préfère quand même les feux bien vifs, les pierres restent bien blanches, la vitre plus propre, et les flammes j'adore ça
Je suppose que chez la plupart des constructeurs renommés tu dois pouvoir trouver des petites poêles dans ces puissances ? Mais j'avoue que je n'ai pas d'exemple en tête de modèles moins puissants.
Pour te donner des idées : https://www.poelesabois.com/se-faire-aider/choisir-son-poele[...]-poele/poele-buches.php tu peux ajouter des critères de puissance.
Hwam, Danskan, Austroflamm, Max Blank, Hase, Rika.... tu devrais trouver plusieurs modèles à moins de 6kw.
Concernant le choix buches/pellets, pour moi la question ne se pose même pas. Le but pour moi c'était aussi de s'affranchir un peu de plus de l'électrique, alors avoir un poêle relié à une prise de courant, plus l'entretien supplémentaire qui va avec..... "no way" comme il disent
Si en plus tu as le bois au seul pris de ton temps...
Le poêle de masse c'est sans doutes le top, mais la question ne se posait pas non plus chez moi : prix, dalle sans doutes non prévue, place nécessaire.
Cordialement,
R.
De : Angers (49)
Bonjour Romain.
Merci pour ta réponse, en effet chez Austroflamm, il y en a des sympa dans des plages d'utilisation intéressantes, j'aime bien le Tower. J'aimerais bien savoir par contre, combien ça coute, il faudra que je me renseigne. En effet, je n'ai pas envie de mettre une fortune dans un poêle qui reste un chauffage d’appoint et d'agrément.
De : Bohars (29)
Prix hors tva ( en Belgique)..çà peux donner une idée de prix
http://www.chemineesliegeois.be/catalogue/bonnes-affaires/TOWER-X-TRA.html
jack
Je peux te donner les prix publiques que j'ai vu chez l'installateur qui m'a posé mon poêle : grosso modo environ 3000€ (peu de différence de prix, +/- 10%, entre les différents modèles/marques que nous avions regardé).
Après c'est difficile de connaître le vrai prix final : environ 500€ de remise (la promo du moment, mais qui doit plus ou moins pouvoir s'appliquer tout le temps), le crédit d'impôt l'année suivante... Au final on tourne à environ 2500€ pour le poêle, voire un peu moins si crédit d'impôt (mais pose par un pro obligatoire....).
Me concernant, ma facture totale a été de 5500€ (avec prêt à taux zéro sur 3000€) : poêle + pose + création de conduit (qui pèse lourd dans la facture) Crying
Crédit d'impôt déduit on sera à 4600€ environ. C'est énorme, mais je voulais vraiment réduire ma dépendance à l'électrique, et aussi retrouver l'agrément de la chaleur et vision du feu Rolleyes
Pour le choix du poêle, je ne peux que t'inciter à prendre très très petit, et si possible avec un peu d'accumulation pour lisser la chauffe ! Tower et Jini sont très bien je pense, j'en ai aussi vu d'autres chez d'autres constructeurs a des puissances identiques voire un peu plus faibles (plus souvent avec des pierres ollaires à l'extérieur par contre, il faut aimer).
Ta pompe à chaleur air/eau c'est pour un chauffage au sol je suppose ? Donc avec beaucoup d'inertie. C'est pas ce qui s'accordera le mieux avec ton chauffage d'appoint/agrément que sera ton poêle. En effet, une fois que tu coupe ton chauffage au sol, celui ci a une très forte inertie. Idem quand tu l'allume. Ca s'accorde pas tip top avec le poêle, qui lui chauffera vite et fort (sauf si c'est un poêle de masse bien sur).
Ou alors il faudra utiliser la chauffage au sol uniquement en guise de maintient à un température minimale (16/17° par exemple), et le poêle chauffera alors à votre température de confort quand vous serez présent ?
Chez nous, le chauffage principal (on va dire initial), c'est de l'électrique. Du coup si un jour on allume pas le poêle, on peut chauffer la maison en électrique rapidement problème. L'un et l'autre se complète bien finalement, même si le but est d'utiliser au plus le chauffage au bois.
J'attends de rebrancher mon programmateur central (fil pilote), mais l'électrique sera a priori cantonné à la chauffe 1h30 le matin (en partie en heure creuse) histoire de se lever le matin avec une température de disons 19°. Mais on pourrait aussi programmer les radiateurs électriques comme si de rien n'était (comme si le poêle n'éxistait pas), et si on utilise le poêle ils ne se déclencherons pas (puisque température de consigne atteinte). A voir.
Bon courage dans ton choix, et n'hésites pas à aller voir les poêles en vrai (attention à madame qui a tendance à craquer sur un poêle juste pour sa tête   )
R.
De : Angers (49)
En effet, côté inertie, je suis en plancher chauffant au RDC, il faudra donc comme tu le dis une très faible puissance pour ne pas transformer la pièce de vie en four basse température.
Côté tarif, je ne comptais pas mettre aussi cher, c'est vraiment du chauffage plaisir, ça ne sera peut être que pour 10 flambées par an. En fouillant, j'ai trouvé une marque, Supra, ils font des choses sympa, je vais me renseigner, le modèle still en particulier 3-10Kw.
De : Bohars (29)
Je comprends que le prix soit un problème, surtout pour un chauffage "plaisir", nous avons été dans cette situation.
10 flambées par an....je ne l'espère pas pour vous ! On prends très vite goût à sa petite flambée du soir ! (même si cela demande un peu plus de travail que de régler son programmateur central)
Personnellement nous avons allumé notre poêle presque tous les jours depuis que nous l'avons, autant de plaisir et d'économies sur l'électrique.
10 flambées par an c'est par contre le risque si on se trompe sur la puissance du poêle je pense !
Concernant le Supra Still, je vous le déconseille, je le trouve bien trop puissant pour votre situation !
6kw nominal, et donné pour 10kw max !!! Surprenant que le max soit si supérieur au nominal (généralement le nominal est pile au mieux de la plage soit un peu au dessus il me semble), ce qui pourrait faire penser que ce poêle aura plutôt tendance à faire un peu plus de 6kw nominal ! Pour moi la moitié de la plage d'utilisation de ce poêle est bien trop élevée par rapport à vos besoins.
Pour moi 6kw devrait être le max de la plage d'utilisation pour votre situation.
Mais il faut bien sûr faire des compromis, notamment avec le prix
Une observation de ma part : la plupart des modèles que j'ai pu observer en grande surface de bricolage sont très puissant, et on trouve rarement moins (voire jamais) que 6kw en nominal (comme le modèle que vous indiquez).
De : Angers (49)
Membre utile Env. 600 message Lyon (69)
Nous avons fait installer il y a un mois maintenant un Jotul F164. Puissance nominale 5kW, raccordable air extérieur.
Notre maison est de 1984, isolé correctement mais bien loin d'une RT2012: 80mm de polystyrène aux murs, 35cm de ouate dans les combles.
Le poêle est dans la pièce de vie de 40m² au RDC, sous la dalle béton de l'étage.
Nous en sommes pour le moment très satisfaits. Il fonctionne bien, se salit assez peu du moment qu'on le monte bien en température.
En le démarrant vers 18h30 avec 18°C dans la pièce, on se retrouve à 23°C en moyenne (parfois presque 24) à 21h30, puis on arrête de l'alimenter en bois.
Nous avons pour le moment du mal à réguler la température à 21-22°C, car il faut quand même le faire bien chauffer pour pouvoir y rajouter des grosses bûches et qu'elles prennent. Je pense aussi que pour le moment on a tendance à vouloir de la flamme (c'est plus joli  ) et donc on a tendance à laisser le tirage plutôt bien ouvert.
Nous n'avons pas encore essayé de le faire fonctionner longtemps en "puissance mini".
De : Lyon (69)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 16h15
Devis poeleArtisan
Devis poele
6
