Peindre table en bois merisier en blanc
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 422 fois
Env. 10 message Loire
J'ai besoin de vos lumières
Après de nombreuses recherches sur la toile, je n'arrive toujours pas à trouver de reponses précises à mes questions.
Je vous expose mon problème : Je viens d'acheter une table en bois de merisier, et je souhaite la repeindre en blanc.
La table sera énormément solicitée, car elle servira de table à manger (sans nappe) ; Il faut donc qu'elle soit bien protégée afin de ne pas alterer la peinture. Je souhaite avoir un fini satiné.
J'ai pu trouver d'après mes recherches, qu'il faut que je la ponce (je l'ai fais, de façon à retirer le vernis), puis appliquer une sous couche d'accroche, appliquer une peinture blanche assez couvrante, en 2 ou 3 couches en poncant entre chacune d'elles, et enfin la protéger avec un vernis ou autre, mais quelque chose qui n'altère pas la couleur du blanc. (j'ai pu voir que beaucoup de vernis jaunissaient la peinture)
MAIS, je n'ai aucune idée de quelles marques et produits choisir...
Pouvez vous m'aider ?
Merci d'avance !
Dept : Loire
Dept : Loire
A condition que la table soit parfaitement décapée (vernis ancien ou industriel ?), il suffit d'imprimer le bois avec une impression solvant et de finir avec une laque bâtiment de très bonne qualité genre Kerialux satin ou encore une laque utilisée en nautisme (Hempel par exemple).
Un vernis sur peinture fait partie d'un autre processus et s'applique sur une base mate, mais c'est de l'application mécanisée et ça n'a pas vraiment d'intérêt dans ce cas.
Sinon, voyez du côté des peintures epoxy.
Dept : Yonne
des peintures sols aussi.... plusieurs couches favoriseront la solidité et surtout de longs temps de sechage entre chaque
De : Inzinzac (56)
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 22h09
Devis ponçage & peinture
