Joint de carrelage restent blanchâtre malgré acide Résolu
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 4.719 fois
Membre utile Env. 700 message Bouches Du Rhone
Nous avons posé notre carrelage il y a quelques mois, et avons recuré plusieurs fois pendant les travaux, dont 3 fois à l'acide chlorhydrique dilué pour enlever la laitance.
Pourtant aujourd'hui, après chaque récurage, les joints redeviennent gris clair, alors que leur couleur naturelle est foncée.
Voici une photo pendant le récurage, ils sont particulièrement foncés :
Et voici une photo après séchage, il en ressort un gris clair, bien loin de la couleur que nous avions choisie.
Nous avons pensé qu'ils pouvaient être incrustés de poussière de ponçage des murs, nous avons donc loué une monobrosse qui mouille, brosse et aspire en même temps pour bien récupérer toute la poussière et ne pas faire que la déplacer. Nous l'avons passée deux fois, nous avons même récuré à nouveau depuis, rien n'y fait, les joints restent gris clair.
Voici une vue de près, avec une partie mouillée et une partie sèche :
Pensez-vous qu'il s'agisse toujours de laitance ? Continuer de récurer à l'acide va-t-il changer quelque chose, et n'est-pas dangereux pour les joints à terme ?
Ou y a-t-il une autre technique pour les récupérer ?
Merci par avance pour vos idées !
Adhérent AAMMOI n°5129
Restons zen !
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Comment du joint marron peu-il devenir gris clair? vous avez bien pris du joint coloré marron?
pour l'acide ce n'est pas très bon, on le voit sur la photo le joint est piqué, plein de petite cavité ce sont formé ils vont se salir beaucoup plus vite maintenant, leur surface devrait etre lisse.
la laitance un coup de saint marc suffit, pas besoin d'acide, moi je m'en suis servi pour éliminé les traces de colle quand j'ai fais mon escalier en carrelage.
mais sinon tu attend une bonne dizaine d'année quand il seront bien sales ils seront marron, d'ailleurs c'est souvent pour ça l'acide, retrouvé la couleur clair d'origine des joints grace a l'acide.
essayez de retrouvé la référence du joint utilisé voir ce que vous avez mis?
Excès d'eau probablement
l'acide va bouffer tes joints, j'espère que tu l'as appliqué non pure Blush
De : Sur Le Forum (77)
De toute manière ils ont beau être foncés, avec le temps ils vont s'eclaircir
les miens étaient foncés...au bout d'un an ils sont clairs car nettoyage chaque week end des carreaux avec balais et lavettes a l'eau..
Ne te prends pas la tete pour ça, tu abimes tes joints plus que tu ne leur fait du bien
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Env. 10 message Reunion
Citation: bonjour , essayez avec de l eau de javel .
MyDreamHouse a écrit:Bonjour,
Dept : Reunion
Merci à tous pour vos réponses.
Yoda : Weber joint flex gris ciment.
Non l'acide étaient très diluée !
Nous avons entendu parlé d'huile de lin + térébenthine pour foncer les joints, essai concluant même après récurage.
Il parait qu'il existe des lasures pour béton aussi.
Dans tous les cas, nos joints semblent blanchis définitivement :( et il faudra avoir recours à une solution alternative.
L'eau de javel ? À tester sous une plinthe mais j'aurais tendance à penser que ça éclaircit !
Merci pour vos conseils, je vous tiens au courant !
Restons zen !
Ah ok je pensais que tu avais mis du joint marron et qu'il était devenu gris clair... mais non tu as bien pris du gris claire donc normal que les joints soient gris claire...
y'as plus qu'a enlever le joint et remettre du join couleur marron et pas gris claire
yoda_51 a écrit:Ah ok je pensais que tu avais mis du joint marron et qu'il était devenu gris clair... mais non tu as bien pris du gris claire donc normal que les joints soient gris claire...
Bonjour Yoda, il est vrai que le gris ciment n'est pas un gris anthracite. C'est un gris moyen je dirais.
Dans les escaliers et à certains endroits des pièces, ce gris est parfait, tel que nous le souhaitions. C'est pour nous la bonne couleur. Dans l'escalier, je n'ai jamais mis d'acide chlorhydrique, ce qui expliquerait cela...
Refaire 160 m2 de joint, il en est tout simplement hors de question  , nous allons tester les quelques astuces trouvées sur le net pour récupérer ou re-colorer nos joints et uniformiser le tout !
Restons zen !
Pour illustrer notre couleur d'origine, Yoda, voici notre escalier, que nous avons carrelé il y a 15 jours (donc sec), et sur lequel nous n'avons PAS passé d'acide :
Il s'agit bien du gris que nous avions choisi, rien à voir avec la couleur gris clair du reste de la maison.
Restons zen !
Peu-etre vous ne savez pas passer l'acide... l'acide doit rester très peu de temps sur le carrelage il faut l'essuyer tous de suite et laver a l'eau claire tous de suite après faut travailler par zone de 2m² maxi
sinon l'acide s'évapore je pense, et ce que l'acide a décolé se recolle aussitot l'acide évaporé c'est pour ça qu'il faut tous de suite laver a grande eau tous de suite après
si vous avez travailler des grandes zone la laitance a été décollé par l'acide et s'est recollé sur les joints et vous avez passé la serpillere trop tard...
mais bon vous avez dis que vous avez passé l'acide parce que justement les joints étaient déja trop claire donc c'est bizar vous etes sur que c'est bien du joint gris moyen qui a été posé et pas du gris clair pour x raisons?
yoda_51 a écrit:Peu-etre vous ne savez pas passer l'acide... l'acide doit rester très peu de temps sur le carrelage il faut l'essuyer tous de suite et laver a l'eau claire tous de suite après faut travailler par zone de 2m² maxi
Bonsoir Yoda,
En effet, il est fort probable que l'on s'y soit mal pris pour l'acide. Elle était très diluée et a été passée avec un seau de récurage sur de grandes zones.
Les sacs de joint utilisés pour le sol ET l'escalier sont les mêmes, aucune erreur possible.
Explication donc probable : l'acide.
Votre explication sur le déplacement de la laitance me paraît bien possible.
Ce qui appuierait cette éventualité c'est qu'il y a des zones foncées et des zones (majoritaires) grises claires voire blanchâtres. Ce n'est pas uniforme du tout, ce qui prouve bien qu'il y a eu un problème à un moment donné, après la pose du joint.
Restons zen !
Même soucis joint flex weber gris perle
chamtec a écrit:Même soucis joint flex weber gris perle
Trop clair aussi ?
Vous avez trouvé une solution ? ou laissé comme ça ?
Je vais faire un tour sur votre récit
Restons zen !
Trop clair aussi ?
Je pense que c'est la laitance. Quand il est mouillé c'est nickel quand il est sec c'est trop clair.
Dans les toilettes ça a pris la couleur normale. Donc je suppose que ça part à l'usage, après plusieurs nettoyages...
Trop clair aussi ?
Chamtec vous n'avez rien mis pour retirer la laitance ?
Restons zen !
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 21h52
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
