Besoins de conseils vrd
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 735 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Je me permets d'écrire sur le forum car je dois faire moi même les travaux de vrd de ma maison et je ne voudrais rien oublier et avoir quelques conseils.
Tout d'abord j'ai un chemin d'accès qui va des compteurs jusqu'au terrain où est la maison.
Le chemin fait 25m et ensuite il faut compter 15m jusqu'au vide sanitaire.
Il me faut faire les raccordements eau, électricité, télécom, et gaz.
Pouvez vous me confirmer le matériel dont j'ai besoin?
Je pensais à:
une gaine rouge en 90 pour l'alimentation en électricité
Une gaine jaune pour le gaz ( quel diamètre???)
2 gaines vertes pour les ptt
Une tube pour l'alimentation en eau ( la gaine bleue est-elle obligatoire?)
Ensuite je pensais au portail, à l'interphone et un éclairage extérieur ( faut-il une gaine pour chaque élément et de quel diamètre?)
Pour le gaz quel tuyau me faut-il ensuite?
Pour l'électricité faut-il une une autre gaine pour le teleport?
Le fait que je sois à plus de 30m du compteur maison changer-il quelque chose au câblage?
En ce qui concerne les eaux usées, elles ne passeront pas dans la meme tranchée.
Je suis preneur de tous les conseils.
Merci pour votre aide.
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
1 - pour l'électricité, vu que vous aurez plus de 30m entre le point de branchement et le tableau intérieur, la pose du compteur se fera en limite de propriété... la question du télé-report ne se pose pas. Vous avez intérêt à passer le câble dans le fourreau avant de l'enterrer (c'est plus facile)... dans ce cas, une gaine de 63 peut suffire
2 - pour le gaz, il faut un fourreau jaune et un tube PEHD liseré jaune, sans doute en Ø32... celui là, vous devrez l'arrêter dans un regard à 1m de la maison, puis continuer en cuivre
Dans les 2 cas, à faire confirmer par ERDF/GRDF
Pensez à un câble signal (2G1,5) si vous pensez souscrire un abonnement jour/nuit
Pour votre portail, il est déconseillé de faire cheminer signal et courant de puissance dans la mme gaine... mais j'ai jamais vu le Consuel faire déterrer une gaine pour vérifier.
3 pour l'eau, la gaine n'est pas obligatoire...
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Merci pour votre réponse.
Qu'entendez-vous vous par cable signal (2g1.5)?
Si je comprends bien pour le portail et le visiophone il faut 2 gaines séparées c'est ça?
sebous a écrit:Merci pour votre réponse.
si vous êtes en HP/HC, le compteur ERDF ferme un contact pendant la période HC... il vous faut donc une liaison 2 fils entre ce contact et la bobine de votre contacteur au tableau... compte tenu de la distance, il vaut mieux le mettre en 1,5 carré ; 1 aller + 1 retour, ça fait 2 (d'où l'appellation 2G1,5)
Citation: Si je comprends bien pour le portail et le visiophone il faut 2 gaines séparées c'est ça?
c'est pas plus mal
De : Montlhery (91)
Pour l'elec ERDF conseille (oblige quand on raccorde en TYPE1) un fourreau d'au minimum 75mm. Et c'est juste encore lorsqu'on passe la câble une fois le fourreau enterré à cause des courbes dans le vide sanitaire.
Si vous faites passer le câble à plat le 75mm devrait suffir.
Pour l'eau et le gaz les fourreaux de 63mm conviennent pour du tuyau diamètre 25mm a condition de le faire passer à plat!
Pour votre portail ajoutez deux gaine diamètre 40mm
Merci pour vos réponses j'y vois un peu plus clair.
En ce qui concerne le cable 2g1.5 puis-je le faire passer dans la même gaine rouge de 90mm ou faut-il prévoir une autre gaine ?
Je n'y connais vraiment rien et niveau budget cest tres serré donc je suis obligé de le faire mais j'aimerai avoir toutes les infos pour ne pas me tromper.
sebous a écrit:Merci pour vos réponses j'y vois un peu plus clair.
Je n'y connais vraiment rien et niveau budget c'est très serré donc je suis obligé de le faire mais j'aimerai avoir toutes les infos pour ne pas me tromper.
Je reviens vers vous pour avoir la réponse à ma dernière question puis pour d'autres petites questions avant de me lancer.
1) Erdf a posé le compteur en limite de propriété mais ce qui m'étonne c'est que c'est un simple compteur malgré la distance supérieur à 30 m jusqu'à la maison. Est-ce normal?
2) Pouvez-vous me confirmer que dans cette liste de matériel je n'oublie rien niveau matériel:
1 gaine rouge en 90mm pour edf
1 gaine bleue en 63 pour l"eau
1 gaine jaune en 63 pour le gaz
2 gaines rouge  en 40 pour FT
2 Gaines vertes en 40 pour portail et interphone
grillages avertisseur
Les gaines pehd gaz et eau seront passées plus tard.
par contre un ami me conseille un cable alu pour edf est-ce possible? si oui quelle section? Et si ce n'est pas possible pour le cuivre quelle section?
3) Étant donné que je vais passer les gaines avant la construction de la maison, est-il possible de les amener en bout de chemin et de les couper pour ne pas me faire voler les 15/20m restant puis repartir avec un raccord le jour du raccordement?
Je suis obligé de faire la tranchées avant car on va ensuite faire le chemin  en 0/80 calcaire et le terrassier ne sera pas dispo ensuite pour faire la tranchée.
4)En ce qui concerne le sable pour la tranchée combien m'en faut-il selon vous?
5) Connaissez-vous des sites ou des magasins pour l'achat de ces matériaux?
Merci pour vos réponses.
Personne ne peut me répondre?SadSleep
Il me semble que pour FT, on met soit de la gaine verte, soit du Tube IRO gris
pour le portail et l'interphone, c'est "privé", donc, vous mettez la couleur que vous voulez, en profilé, en 25 ou en 32
Vous avez très sérieusement intérêt à passer vos canalisations PEHD dans les fourreaux AVANT de les enterrer
Pour le câble alu, c'est oui... il y a des abaques en fonction de la matière, de la longueur et de la puissance : https://www.google.fr/search?q=section+cable+raccordement+ed[...]KAhUMAxoKHXc8ARsQsAQIKQ
Passez vos gaines jusqu'au bon endroit et enterrez les complètement... personne ne viendra les déterrer...
Pour le sable : longueur (en m) x largeur (en m) x 0,40 (épaisseur) x 2 = résultat en tonnes
Pour le sable : tapez "carrières" dans pages jaunes, le nom de la ville où vous habitez et cochez la case "à proximité"
Pour les fourreaux : L & M, Bricolant, bricorama, Monsieur Bricolage, Point.P sinon, vous revenez dans pages jaunes, et vous remplacez "carrières" par "matériaux de constructions" (oubliez pas de faire "chercher") )
Voilà ; ça fait 100 balles (et un mars)
De : Montlhery (91)
Pour les gaines Pehd le problème c'est GRDF ne m'a pas donné le diamètre. Comme c'est la partie privative ils m'ont dit de voir avec le chauffagiste. Sauf que je n'ai aucun contact avec le chauffagiste du constructeur pour le moment.
Pour le cable edf je vais avoir une longueur d'environ 40m jusqu'au compteur intérieur le cable 25 carré suffit-il?
Si je prends de l'alu il me faut quoi?
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 23h57
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
