Aide choix visseuse
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 533 fois
Env. 80 message Var
Le sujet à déja été abordé maintes fois mais comme chaque cas  est différent (exigences, budget...), je me permet d'ouvrir un nouveau sujet.
Je cherche à m'équiper d'une visseuse sans fil pour effectuer les différents travaux d'aménagement de notre future maison... Je m'en servirai "intensément" pendant plusieurs mois (vissage/perçage placo, bois, peut-etre quelques perçage dans parpaing...) puis pour du bricolage ponctuel par la suite.
Devant la multitude de possibilité je ne sais que choisir même si mon buget permet de faire un bon tri déja
Je compte entre 150 et 200€ grand max.
Donc d'après vous:
Pour ce type de travaux, 14.4 ou 18V?
Batterie 1.5, 2 ou 3Ah pour un bon compromis poid/efficacité?
Merci pour votre aide
Dept : Var
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
... cc
investir dans le matériel , c'est que pour se faire plaisir ..
donc tu vas l'utiliser bien souvent , avec une garantie de 3 ans ..
j'ai acheté une perceuse et une visseuse de marque allemande bien connue (B....)
c'est un lourd investissement ... depuis que les batteries sont HS je suis passé
toujours avec des machines germanique et toujours garanties 3ans mais beaucoup moins chères vendues dans une enseigne de Discount (L...)
... depuis j'ai acheter tout mon matériel dans cette marque (P.......) et j'en suis ravis.
Nouvel Aviseur Env. 60 message Gahard (35)
Hello,
J'ai eu la même réflexion que toi avant la livraison de notre maison,
En cherchant un peu, j'ai vu qu'il fallait éviter les entrées de gamme BOSH, Black & Decker, Ryobi...j'ai trouvé sur le NET une promotion pour une HITACHI 14.4 avec deux batteries de 3 Ah pour 150€ de mémoire.
Les points positifs :
- qualité au top
- la batterie tient trèèèèès longtemps la charge même en usage intense.
- Puissance plus que suffisante
- réglage du couple parfait, je l'ai utilisé pour vissé du placo dans les WC
Les points négatifs :
- Valise trop encombrante
- un peu lourde (bon... après deux semaines de travaux, ponçage girafe, main, etc.. tout devient vite lours Biggrin )
- Clairement pas assez d'embouts livrés avec
Bon courage dans tes recherches !
De : Gahard (35)
Env. 80 message Var
Merci pour vos réponses Wink
Concernant les marques de distributeurs discount je pense que je vais jouer la sécurité sur ce coup la en visant des marque de renom pour ne pas avoir de mauvaises surprises en plein chantier (yen aura suffisemment comme ca...Mellow)
Concernant Hitachi, j'étais justement tombé sur celle-ci :
http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-28F7AM9791616#moid:[...]#moid:MO-7ED54M21994858
et également cette Métabo qui m'a l'air plus légère:
http://www.amazon.fr/Metabo-Perceuse-Visseuse-Accumulateur-D[...]ID=13S5H8V7QCT0FWE9T2NX
D'après vous, est-ce du matos adapté à mes besoins?
Laquelle privilégieriez-vous?
Dept : Var
Oui c'est bien celle là !
Autre point positif, tu as toujours 100% de puissance : si la batterie est déchargée, la visseuse se "coupe" et tu changes de batterie.
Pour l'usage il faudrait voir ce que tu appelles : "vissage/perçage placo"
Mais je suis complètement satisfait de ce modèle
De : Gahard (35)
Env. 80 message Var
Merci pour les informations, la seule chose qui pourrait me gêner serait le poids puisque justement je m'en servirait pour l'installation de toute l'armature +doublage placo de toute la maison...
D'après toi son poids est pénalisant pour cette utilisation ?
Dept : Var
C'est vrai que c'est dommage car Hitachi, on ne peut pas comparer en magasin, contrairement aux autres marques Sad
je ne peux pas dire qu'elle est légère et certainement a cause des batteries 3 Ah.
Moi je me fatigue vite quand je dois visser dans des endroits ou je la tiens a bout de bras par exemple (interieur de placard)
Bon courage pour faire ton choix ! Wink
De : Gahard (35)
Env. 80 message Var
Moi qui doit fixer également 110m2 de plafond ça me rassure pas ce que tu me dis la...Blush
Dept : Var
Env. 200 message Nancy (54)
Pas d'accord pour Bosch.
Même le Bosch vert (grand public) est de qualité très correct avec des prix corrects.
Pour ma part c'est Bosch Pro (bleu) pour les outils que j'utilise intensément (visseuse, perfo) et Bosch vert pour les autres (disqueuse, scie circulaire, ...), jamais été déçu!
De : Nancy (54)
Env. 50 message Isere
Bonjour à vous
Je possède la perceuse/visseuse Hitachi que vous avez mentionné et j'en suis très satisfait Biggrin
Dept : Isere
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 05h11
Demandez des devis aux pros de votre régionArtisan
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
