Automatisme de portail.
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 4.832 fois
Env. 100 message Ardèche (7)
Bonjour, j'ai acheté un automatisme de portail de marque ADYX, l'atlas 2 , système à verins.Quelqu'un connait il ce type de matériel ? Bien ou pas ?
merci pour les infos
De : Ardèche (7)
tu achètes et tu interroges ensuite ? bizarre... Unsure
De : Sur Le Forum (77)
C'est quoi qui est bizarre ?
De : Ardèche (7)
ben d'habitude on prend les conseils avant d'acheter.
Je ne connais pas, mais je suis juste un bricolo pas un pro de la motorisation
Env. 1000 message 94 (94)
j'avais acheté ce materiel pour une connaissance.
c'est une vraie mer**
il a marché 3 mois ...
perso j'ai du Mhouse, 1an et demi que je l'ai , pour le portail et la porte du garage ..c'est nickel.
Evitez MBM....
De : 94 (94)
Si bien sur je me suis renseigné avant de l'acheter.Deux collégues ont installé du adyx (verrins) et ils en sont contents. Je ne voulais pas y mettre une fortune, et c'est pour cela que j'ai opté pour cette marque, l'avenir me dira si j'avais raison !
Par contre j'ai une autre question pour les personnes qui ont un automatisme à verrins. Quand votre portail est fermé y a t il un jeu entre les 2 battants ? ou bien en reformulant ma question, en poussant tres fort peut on ouvrir le portail ?
De : Ardèche (7)
Evidement j'ai eu le cas quand j ai installé cette motorisation , car bon nombres de personnes aimaient venir se garer dans ce parking privé.
vu que la porte s entrebaillait un peu , des idiots ont pousse fort et sont parvenus a entrer.
bilan une patte de cassée.
bref y a pas 36 facons de faire , il faut rajouter un ancrage avec gache elec...
Evitez MBM....
De : 94 (94)
Non mais moi c'est pas le cas ! Les battants ne sont pas entrebaillés et pour ouvrir le portail en le poussant, je pense que c'est impossible.
Ce que je voulais simplement savoir c'est si à la longue la force excercée sur le portail ne risquait pas de le déformer.
De : Ardèche (7)
ca peut dependre aussi de la matiere de ton portail , si c'est du fer et que l'endroit ou est fixe le bras est un peu faible , oui ca peut se deformer
sinon , je ne pense pas qu il y est de risque.
Evitez MBM....
De : 94 (94)
A mon avis le portail est costaud (en fer), c'est un portail qu'un collègue m'a fait et c'est vrai qu'il est robuste (d'ailleurs en le perçant j'ai bien vu l'epaisseur de la ferrraille). La patte sur le portail est fixé sur un carre de 40, à 1/3 de la hauteur totale du portail (préconisé par la notice).
De : Ardèche (7)
Env. 200 message La Ville Du Bois (91)
alex 94 a écrit:j'avais acheté ce materiel pour une connaissance.
+ 1 je viens d'installer ce week end le systeme du portail coulissant et porte de garage sectionnelle avec du MHOUSE : nickel !
Reste plus qu'à programmes les telecommandes = 1 teleco pour les 2 systemes..
Au passage, Alex94 = pas trop fastidieuse cette prog?
De : La Ville Du Bois (91)
non ca a été , pour les telecommandes , je sais plus c'est le pote qui m a filé un coup de main qui la fait
pour info la telecommande a 4 boutons
1- ouverture fermeture porte garage
2 - ouverture fermeture portail en position pieton
3- ouverture entiere du portail
4 - fermeture portail..........
je vais pêut etre reprogrammer pour faire 1 et 2 idem
3 - ouverture et fermeture portail en entier
4 ouverture et fermeture portail entier + porteg aragg.
Evitez MBM....
De : 94 (94)
Env. 80 message Yvelines
Pour mon portail a vérins, il y a pas de jeu lorsqu'il est fermé.
Après en poussant fort on peut entrebailler de 10cm.
En poussant encore plus fort, on doit faire glisser les bagues sur la tige du vérin.
Encore plus fort on casse tout (ça fait quand même un sacré bras de levier entre le milieu du portail et la fixation au mur du vérin)
alex 94 a écrit:non ca a été , pour les telecommandes , je sais plus c'est le pote qui m a filé un coup de main qui la fait
Je confirme 20/20 pour MHOUSE : j'ai programmé mes 3 télécommandes en MODE 2 : avec
1- ouverture fermeture portail
4- ouverture fermeture porte de garage
Pour le moment pas de bug^= tout est OK (les cellules testées )
En cache depuis avant-hier à 02h12
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
